Verchroomde onderdelen lijmen
Ik heb ooit ergens gelezen dat als je verchroomde onderdelen aan elkaar wilt lijmen (of ook een verchroomd met een niet-verchroomd stukje), je dan het best de plaats van het verchroomd stuk dat je wil lijmen wat afkrabt of zo zodat daar geen chroom meer is. De lijm zou anders niet zo goed "pakken".
Klopt dit ? |
Uit ervaring weet ik dat er sowieso niet veel chroom meer overblijft op de plaatsen waar je lijmt. Die lijm vreet de chroom weg of zo. Voorzichtig zijn dus, en zorg ervoor dat er geen lijm terecht komt op verkeerde plaatsen. Als dat toch per ongeluk gebeurt, blijf je er best vanaf. Ge kunt het alleen maar erger maken. :grenade: (kzal dat geen tweede keer meer tegenkomen)
Ja en neen. Als je een stevige hechting wil van 2 chroomonderdelen moet je het chroom zeker wegschuren, want de lijm hecht niet op chroom. Toch geen plastic-lijm. Als je echter met cyanoacrylaat-lijm werkt, hecht ze wel. Ook op chroom. Maar dan slaat je chroom wel wit uit, en dat krijg je niet meer weg.
Dus kan je ofwel idd de chroom wegschuren en met klassieke lijm werken, ofwel met secondenlijm en daarna bijwerken met chroomfolie. Als je echter chroomonderdelen verlijmt die niet echt superstevig aaneen moeten zitten, zoals bv de verchroomde bumper van een wagen, kan je het best nog witte houtlijm gebruiken. Die hecht op alles, slaat niet wit uit en is vooral ook nog afwasbaar met water zolang hij nog niet droog is. Maar de hechting is niet supersterk, ze is wel stevig genoeg om er niet vanaf te vallen. Ik hoop dat ik je niet meer in verwarring gebracht heb dan je al was? |
