vernissen
hallo,
ik heb voor mijn zoontje een vliegtuigje gespoten in TS-35 'gloss camel yellow' van Tamiya. Nu, dit zou eigenlijk mat moeten geweest zijn... mijn vraag was nu: kan je een matte vernis spuiten op een plaats waar de verf eigenlijk glanzend is? wat is dan hier het effect? Tnx |
Je kan zeker mat of semi gloss spuiten op gloss, waarom niet? Alleen weet ik niet wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Je doet dit meestal in omgekeerde richting.
Als er nog geen decals op staan zou ik zeggen: met een heel fijn schuurpapiertje voorzichtig de gloss eraf schuren (met héél weinig druk op het schuurpapiertje, en met véél water). Dan krijg je als bijna vanzelf een 'semi gloss' (of als je lang genoeg aandringt) een matte lak. Alleen moet je opletten dat je de panellines niet mee wegschuurt ... En als het enigszins kan: de remolie in ermee, hem laten decaperen, en opnieuw spuiten in de juiste kleur-kwaliteit. |
Kan gewoon met matte vernis hoor. De vliegtuigbouwers en militairen doen dit regelmatig.... Alleen weet ikzelf het effect niet. Anders Domi zijn raad volgen...
Abslouut niet nodig: matte vernis kan perfect over glansvernis. Ik heb het zelf al toegepast op een vliegtuig : eerst glansvernis erop om de decals te kunnen zetten zonder silvering, en daarna matte vernis erover omdat warbirds nu eenmaal mat zijn. Gaat zonder enig probleem. Wel opletten natuurlijk dat de matte vernis van dezelfde samenstelling is als de glansvernis. Enamel over enamel, acryl over acryl, enz...
Thanks! |
Nogal een geluk dat Sennake dan ook alles weet hé.:) :+
Alvast super bedankt uit mijn zoontje's naam :bye: (en ook uit mijn naam natuurlijk , zo ben ik weer een weetje rijker...) |
hallo,
ik heb mij vernis aangeschaft (mat & glanzend) van Mr. Hobby. ik had in deze thread het al gehad of ik matte vernis op een glanzend model mag spuiten , en bij deze heb ik dit dan ook gedaan op een vliegertje die mijn zoontje aan het maken is. op het 1ste zicht was het allemaal perfect , maar na het drogen bleek dat de decals witte kringen vertoonden:( het vliegtuigje was als volgt bewerkt: - laag primer , 3 glanzende laklagen , de decals erop met micro set en micro sol ( sol 2x) , dan 2 lagen mr hobby vernis (mat). Heb ik iets verkkerd gedaan? heeft er iemand ervaring met deze bussen vernis? http://img411.imageshack.us/img411/7285/b20501el1.jpg ik heb een beetje schrik gekregen om deze verder te gebruiken op mijn modellen. alvast super bedankt. |
Maar je hebt eerst glanzende vernis gezet, dus dat is het probleem niet. Nu kunnen er volgens mij 2 dingen gebeurd zijn: ofwel zorgt de matte vernis op de decals ervoor dat je eigenlijk een soort van "silvering" effect creëert, ongeacht de glanzende vernislaag die eronder zit, en ongeacht of de decals droog zijn of niet; in dat geval zou ik met die vernis niet meer werken in deze configuratie, maar zou ik na het aanbrengen van de decals eerst een glanslaag aanbrengen om de decals te sealen, en daarna een matte laag zetten, ofwel heb je na het zetten van de decals niet lang genoeg gewacht zodat de matte vernis als het ware de kans gekregen heeft om onder de decals te kruipen en dan is het silvering effect eigenlijk hetzelfde als wanneer je zou decals zetten op een matte ondergrond. 24 uur is een minimum na het zetten van de laatste decal vooraleer gelijk welke vernislaag te spuiten. |
Zo slim als Guy ben ik niet maar wat ik hier niet lees is dat er geen compound gebruikt is na het sollen, of is dat toch gebeurt?
J. |
ik dacht met 2x te 'sollen' dit niet nodig zou zijn... en tussen de laatste decal en het vernissen zitten er +/- 50 uren tussen. Ik zou anders echt niet weten om dit te voorkomen... |
Kan je eens foto's posten van de decals die kringen vertonen. Ik vind het nogal moeilijk om er zonder foto's iets zinnigs over te zeggen. Het zou inderdaad silvering kunnen zijn, het kan net zo goed zijn dat de sol resten je parten gespeeld hebben, maar het kan even goed zijn dat de ruimte waarin je gespoten hebt te vochtig was, het zoals dat het kan dat je de vernis te dik gezet hebt. Dus, evt. eens een foto nemen dat we kunnen zien waarover het gaat.
Wat Guido zegt klopt. Ik heb dit ook ooit gehad toen ik nog in een vorig leven tanks maakte. Je kan dit vergelijken met iets dat je uit de vriezer haalt, dat slaat ook na een tijdje volledig wit uit. Er is zeker niks mis met uw vernis maar het ligt aan de omstandigheden. Matte vernis spuiten tijdens de winterperiode is niet zo evident. Of er was te veel luchtvochtigheid in de ruimte waar u gespoten hebt of het was er te koud. U zou moeten werken in een ruimte waar u 20° tot 22° graden hebt. Dat is ideaal. Ook in dunne laagjes opbouwen.
Tja, foto's kan ik jullie niet meer laten zien want ik heb het model afgewerkt...
De beschrijvingen die jullie hier allemaal geven kloppen inderdaad met wat ik op het model tegengekomen ben. net zoals je iets uit de vriezer neemt... Het waaren wel niet alle decals hoor , enkel de grote zwarte. Maar wat Louis hier zegt kan wel kloppen. ik spuit over het algemeen in mijn garage en het is er +/- 14graden. Ik heb er wel nog nooit problemen mee gehad want ik spuit er altijd (winter & zomer). Misschien in het vervolg een vuurtje laten branden in de garage? Anders weet ik het ook niet meer... in huis zal moeder de vrouw niet echt graag hebben...:p :rolleyes: |
