Ford Escort MK II ombouw - Sun Star - 1/18
Het leidend voorwerp is deze Ford Escort MK II :
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._7627827_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3567404_n.jpg http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4803829_n.jpg Wat is de bedoeling... Ik zal graag deze Ford opbouwen zoals ik hem graag zie. Met veel details, goede stoelen, rolkooi, leuke velgen (geen bling bling) , remschrijven, brandblussysteem, motorruimte wordt aangepast, kofferruimte aanpassen (oa andere benzinetank).. Vandaag heb ik het model mogen ontvangen en meteen maar begonnen met hem te demonteren. http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6652990_n.jpg http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5826645_n.jpg http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5153165_n.jpg http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5335343_n.jpg http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._2940097_n.jpg http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3786462_n.jpg |
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5150841_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._2779609_n.jpg http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._1153313_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...3_670647_n.jpg Na een klein uurtje poetsen was dit het eind resultaat voor vandaag. http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5844657_n.jpg |
Vandaag begonnen met het bouwen van de rolkooi. Het gaat een vrij ingewikkelde kooi worden. Als voorbeeld heb ik de kooi van het http://www.mtmrallyteam.nl genomen. Tot nu toe valt het allemaal nog niet tegen, maar het moeilijkste moet nog komen. :)
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4920720_n.jpg http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3148308_n.jpg http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._7382711_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._2318331_n.jpg |
Een fietsbel.. wat heeft dat nu weer te maken met een Fordje..
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4957065_n.jpg Omdat de kofferruimte van de Ford anders moet worden ben ik vandaag an de gang gegaan met een dremeltje en de vloer wat uitslepen.. http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5721015_n.jpg Daarna een plaatje passend gemaakt, zodat er een vlakke bodem ontstond... http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5926014_n.jpg Heeee, de fietsbel is weer terecht.. http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...3_707292_n.jpg een 'bakje' gemaakt wat de benzine tanks straks moet worden... http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4484791_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4571506_n.jpg Als voorbeeld heb ik oa foto's gebruikt van de site http://www.vanloon-rallyteam.nl Dit moet het dan dus gaan worden.. http://www.vanloon-rallyteam.nl/BDRS...-web-large.jpg |
Interessante verbouwingen.;)
Nog ff naar de bakker en dan is de rolkooi eindelijk klaar.. :)
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._7649998_n.jpg http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3312695_n.jpg http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4428119_n.jpg http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6304772_n.jpg |
De kooi is op de kleur na klaar. Hier komt ie net van de bakker vandaan:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5520813_n.jpg Benzinetank incl vulhals, accu en vaatje gepast.. http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._8115298_n.jpg Yep, het past.. http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._4667800_n.jpg |
Vandaag het model in elkaar gezet, nadat de onderkant en ophanging een kleur wijziging had gekregen.
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6319047_n.jpg Tevens nog wat verder gegaan met de Clio III Maxi http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6137827_n.jpg overzicht van de zijkant: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5541478_n.jpg In deze clio gaan nog wel wat uurtjes zitten denk ik :) |
Heeft er iemand tips voor het maken van bougie kabels? Wat voor materiaal te gebruiken? Ook het maken van de koelslangen, wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Weer iets gedaan vandaag. Echter door lege batterijen van mijn kodak heb ik er geen foto's van.
Wie, wat en waar.. Wie het weet mag het zeggen.. Hoofdprijs is eeuwige roem. http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._1697374_n.jpg |
Volle batterijen en daarom maar weet wat foto's..
gisteren een verdeler gemaakt met daarin 5 draden. Vier hiervan naar de bougies en één naar de bobine. Eerst gekeken hoe ik het precies wilde hebben..Meteen ook een nieuwe verbinding gemaakt naar de radiateur. http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._2260659_n.jpg Daarna net zoals bij de gaskabels, krimpkous in dunne stukjes geknipt en zo een mooi bundeltje gemaakt. http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._7312300_n.jpg Incl veerpootbrug. De witte plastic stangetjes worden straks vlak geschuurd. Ik heb deze gebruikt om de gaten die er zaten op te vullen. http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5314928_n.jpg |
Vandaag de gordels en remschrijven besteld. Als de schrijven niet passen komen ze op de Clio.
Nu nog een goed adres voor stoelen, liefst één waar ik niet meer verzendkosten moet betalen als dat de stoelen kosten.. |
Vandaag rustig aan begonnen met het verwijderen van de originele lak. Het valt mij op dat de binnenkant moeilijk lak loos te maken is dan de buitenkant.
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6308739_n.jpg Sluitingen van de kofferklep weggeschuurd, deze worden vervangen door een ander type. http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5076045_n.jpg Hier wil ik ook nog iets mee gaan doen, maar wat weet ik nog niet. http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3657470_n.jpg Ik heb er over na gedacht het model zo te laten, nouja eerst alle lak te verwijderen, en dan de body te voorzien van alleen blanke lak. Probleem is dat er een aantal gaten inzitten die ik moeilijk dicht krijg. Ik heb geprobeerd met tin en een soldeerbout, echter gaat dat niet lukken. Als ik de body te veel verwarm ben ik bang dat die gaat smelten/vervormen. Dit moet oa gelijk gemaakt worden. Het is natuurlijk mogelijk met plamuur, echter dan moet ik het model een kleur geven. Heeft er iemand misschien tips? |
ik leg mijn modellen wel een in de afbijt en dan is ie echt goed schoon
kun je de gaatjes niet plamuren en dan een goede kleur bij zoeken |
Hij heeft ongeveer een halve dag in de tinner gelegen. Toen ik weg ging heb ik hem eruit gehaald omdat ik niet weet wat er gebeurd wanneer je het model meer dan 2 dagen laat liggen.. Ik ga hem toch maar een kleurtje geven. Er zitten teveel gaten in die ik dicht wil hebben.
Waar zijn sluitingen 1:18 verkrijgbaar voor de motorkap en koffer deksel? Het liefst maak ik lederen riempjes, zoals vroeger ook wel eens gebruikt werd. |
