Old 02-02-2007, 00:02
En de 2e reeks:
ID:	4885   Click image for larger version
ID:	4886   Click image for larger version
Old 18-02-2007, 14:51
We hebben ondertussen nog een beetje verder gepruld aan onze "Ice Cycle" van onbekend bouwjaar.
Het dakje boven de zetel werd afgeplakt en er werden strepen aangebracht met TS49 Bright Red van Tamiya. Ik ben er niet erg tevreden over. Er is wat "bleed-through" en op 1 of andere manier is het allemaal niet zo zuiver. Voor het afplakken heb ik gewone Tamiya masking tape gebruikt.
Ik had gedacht om alles opnieuw op te schuren en die rode strepen met decal aan te brengen. Ik moet er nog eens over denken.
ID:	5021   Click image for larger version
ID:	5022   Click image for larger version
Old 18-02-2007, 15:04
Dan het grootste onderdeel van de kit: de ijsbak.
Aan de binnenkant van de bak heb ik mat aluminium folie aangebracht. Eerst dacht ik een insert te maken van aluminium plaat van 0,2 mm maar dat zou ten eerste veel meer werk zijn, en ten tweede zou het materiaal nog veel te dik zijn. Daarom heb ik BMF genomen. Dat druist een beetje in tegen mijn eigen principe om geen BMF te gebruiken voor grotere oppervlakken, maar aangezien het hier gaat om redelijk vlakke stukken en dat die stukken een beetje gebruiksschade mogen vertonen moest die BMF niet perfect egaal en glad liggen. Dat komt dus goed.
Je ziet aan de zijkant waarschijnlijk nog een stuk dat heel slecht werd opgevuld, en dat de BMF dus helemaal niet mooi zit, don't worry. Dat waren gaten in het onderdeel. Die gaten hoeven daar helemaal niet te zijn. Dus mochten ze dicht. Maar vermits die zullen worden gecaoufleerd met potten voor de ijscreem en dozen voor de lollies heb ik niet aangedrongen om er veel werk in te steken. Achteraf zie je hier niks meer van.
Toch ook met dit onderdeel nog enkele kleine probleempjes: aan de decal op voorzijde heb ik "vuile randjes". Die zaten er niet toen ik begon met het aanbrengen van de vernis B501 (Gunze). Na de eerste laag vernis begonnen die op te steken. Ik heb nog niet eerder zoiets aan de hand gehad. Iemand een idee wat dit veroorzaakt?
Ik heb ook nog enkele kleine puntjes waar nog een beetje aandacht aan moet worden geschonken. Vooral aan de wielkas links moet nog wat worden gecorrigeerd.
ID:	5024   Click image for larger version
ID:	5025   Click image for larger version
ID:	5026   Click image for larger version
Old 18-02-2007, 16:07
Dat ziet er al goed uit en het zonnetje schijnt, ge moogt rond rijden, voor mij eene met aardbeien en slagroom
Old 18-02-2007, 19:51
Ik zeg altijd: "De keer dat het goed gaat, gaat het niet slecht!".
De "muze" was me welgezind vandaag: inspiratie genoeg. En hetgeen ik probeer, lukt ook werkelijk van de eerste keer. En als het niet van de eerste keer lukt, lukt het bij de tweede keer van de eerste keer ...
Het deksel van de vriesbak wordt in geopende toestand gemonteerd. Dat hadden jullie al wel begrepen na het afwerken van de binnenkant, en die opmerking over de dozen lollies en ijspotten. Dus dacht ik: waarom maken we geen werkend hengsel, type "motorkap-steun"?
Dit is dus het resultaat. De scharnieren zijn nog een tijdelijke oplossing, maar ik zou iets dergelijks willen hebben als definitieve oplossing. Dit is nog met loodtape gemaakt, maar de uiteindelijke look zou iets moeten worden in de trant van lederen straps die aan de deksel en de bak zijn geschroefd.
Of zo ...
ID:	5039   Click image for larger version
ID:	5040   Click image for larger version
ID:	5041   Click image for larger version
ID:	5042   Click image for larger version
Old 18-02-2007, 20:47
Mooi werk, ik sta ervan te kijken. Een heel toffe keuze ook van dit niet alledaags model.
Ik blijf volgen.
Old 18-02-2007, 21:45
Zeg slimmerik, dan smelt al uwe ijskreem wel zulle. Doe mij dan maar rap eentje met 3 bollekes speculaas-ijs voor alles gesmolten is
BTW: erg goe bezig hoor maat
Old 18-02-2007, 22:05
Yeuch ...
Old 18-02-2007, 22:51
Uitermate goede keuze om de binnenkant van de bak in BMF te doen. Het ziet er zeer realistish uit. Als ie ook nog open en toe kan, is het helemaal te gek.
Goed bezig!
Old 23-02-2007, 12:23
Ondertussen had ik problemen met de zitting: achteraan moet een rood-doorzichtige insert komen, maar die past voor geen meter. Wat ik ook probeer, ik krijg hem niet goed. Eenmaal dat de opening zodanig was aangepast dat die dan wel paste, had ik nog problemen met de ronding van de rug, terwijl die insert recht was. Bijschuren kon ik niet, dat zou hem té dun maken. ik besloot dan maar om de rug helemaal dicht te plamuren. Ik heb mijn pot Polyester fijnplamuur nog eens opengetrokken, naar mijn voeten gekregen van mijn huisgenoten omdat het goedje zo vreselijk stinkt, en alles dichtgesmeerd. Het moet hier en daar nog wat afgerond worden, maar de algemene lijn is er nu wel. Na een half uurtje schuren ziet het er nu dus zo uit:
ID:	5153   Click image for larger version
ID:	5154   Click image for larger version
Old 23-02-2007, 12:25
Zier er speciaal uit eens wat anders.
Keep on going.
Grts Vinnie.
Old 27-02-2007, 00:20
awel, dan gaan we dat doen.
Ik heb me nog eens laten gaan. Bij de kit zit een ijsschep. Die moest natuurlijk ergens opgenomen worden in het kitje. Ik heb dus voor het gemak van de ijsventer een beugel voorzien in de vriesbak. Handig, want dan kan hij (zij?) die ijsschep daaraan ophangen. Zo is die altijd terug te vinden, en sukkelt hij niet ergens tussen die dozen naar de bodem van de bak.
De beugel werd gemaakt met een stukje Hose Band Set van Acu-Stion.
Verder is dat derde wiel in de Alclad chrome gezet, en de achterste helft werd een beetje bijgeschuurd. Hij staat nu te drogen in de witte primer.
More pics to follow !! En we gaan proberen hem mee te brengen naar Jabbeke.
ID:	5179   Click image for larger version
ID:	5180   Click image for larger version
ID:	5181   Click image for larger version
Old 27-02-2007, 09:28
Old 27-02-2007, 13:25
Jimbo's Avatar
Jimbo Jimbo is offline
Oh jee, als de HCAP - of hoe die piwi's van voedselgezondheid ook moge heten - dat maar niet zien: de ijsventer (m/v) moet die ijsschep uit de beugel vastpakken aan het gedeelte dat met het voedsel in aanraking komt .
Jimbo.
PS: Je zou dit bericht ook kunnen interpreteren als: "Als dat het enige is waar kritiek op komt, ben ik goed bezig" ...
"In China, there are so many Wings and Wongs, that we are afraid somebody might wing the wong number" - uit een klachtenboek
Old 27-02-2007, 14:04
Bwa, ik weet niet, maar als je aan deze kraam een horentje met 3 bollekes gaat vragen, gaan het maar kleine bollekes zijn. De steel van dat ding ziet er erg fors uit, maar het bolleke zelf is nogal aan de kleine kant, zeker de binnenkant...
Goed bezig Dominique!!
