Old 20-02-2003, 09:35
Hoort hier ook wel thuis denk ik : waarmee kan je best verf afbijten van plastic modellen zonder dat je plastic mee oplost?
Aceton valt dus al af...l
Old 20-02-2003, 18:27
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Ik ben een leek op dit gebied, maar hebben jullie al eens PER of TRI uitgetest(ook gekend als per- of trichloorethyleen).
Let op, dat zijn niet de meest gezonde stoffen om mee te werken. Het zijn wel erg goede vetoplossers en lijmverwijderaars. Mss ook voor jullie verf geschikt??
Zeker niet mee morsen en niet teveel inademen.Gooi ze ook niet in de riolering (anders heb ik nadien teveel werk met saneren..)
Old 01-04-2003, 20:51
Heb zonet even een klein testje gedaan met Alclad II Dark Aluminium. Ik heb een poging gedaan om er een goede foto van te nemen, maar dat lukt mij niet (zal moeten met daglicht gebeuren):
Oud stukje sprue waar ik gisteren twee laagjes witte Tamiya-primer op gedaan had. Primer is niet geschuurd (is zeker wel noodzakelijk voor het echte werk !) Ziet er goed uit (in tegenstelling tot foto); verf is vloeibaar als water; laagjes zijn flinterdun; het is dus zeker nodig om met een witte primer te werken, behalve voor de chroom en polished aluminium (moet op zwarte ondergrond, zal ik later eens uitproberen); druk op 10-12 lbs (0,6 à 0,8 kg); zeker niet hoger anders zal de verf beginnen 'lopen' over het oppervlak
airbrush probleemloos gereinigd met de cellulose verdunner uit de brico
positieve eerste indruk, resultaten van verdere experimenten zullen nog wel volgen
Old 01-04-2003, 21:44
Allez, da's positief nieuws. Ik weet niet of schuren een goed idee is. Ik vermoed namelijk dat er 2 lagen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het goed hecht. Als je die gaat schuren worden die dunner lijkt me 't zal er misschien op aan komen om enkele perfecte lagen te bekomen. Enfin, ik raad maar, want ik heb het nog niet geprobeert. Zal er eens werk van maken met mijn Chroom Alclad.
Old 01-04-2003, 22:02
Naar ik me laten vertellen heb krijg je de beste resultaten als je een prachtige zwarte laklaag als ondergrond gebruikt. Maar ik moet het ook nog uittesten.
Old 02-04-2003, 17:29
Hierop kan je al iets meer zien:
Old 02-04-2003, 17:47
Werner333's Avatar
Captain Paddock
Ziet er goed uit.
WWW.WERNER333.COM
Old 02-04-2003, 18:36
jos's Avatar
jos jos is offline
toch niet als er een lichte kleur op moet zoals wit of licht groen of zo
Greetings
Old 02-04-2003, 21:24
het gaat hier enkel over die bepaalde verf (Alclad: een zogenaamde 'metalizer', enkel metaaltinten), en dan alleen nog de twee tinten Chroom en Polished aluminium die op een zwarte ondergrond moeten
voor gewone verven gebruik je natuurlijk een gewone primer: meestal wit of licht grijs van kleur...
Old 06-04-2003, 11:13
Nog wat verdere experimenten:
White aluminium (F) op witte primer:
Highly polished aluminium (E) op Tamiya X-18 (acryl):
Highly polished aluminium (E) op witte primer:
Old 06-04-2003, 12:27
En dit is het eindresultaat: een radiator op 1:20 voor de MP4/4 van Tamiya. Dit is Alclad highly polished aluminium op witte primer, hoewel men aanraadt om op zwarte ondergrond te werken. Maar die tint is dan te donker voor een radiator.
Old 07-04-2003, 10:26
Hey HHugo,
dat ziet er inderdaad beter uit mete witte primer dan met zwarte!
Je bent dus aan een MP4/4 bezig? of was dit maar om eens te testen? Anders kan je misschien eens wat stap voor stap foto's posten?
Old 07-04-2003, 17:42
Ben ik idd aan bezig, maar veel kan ik nog niet tonen (zoiets duurt altijd zeer lang bij mij):
Old 07-04-2003, 17:46
Als er trouwens iemand goede referentiefoto's heeft, altijd welkom, want ik vind er niet veel.
Old 07-04-2003, 18:39
jos's Avatar
jos jos is offline
sennake zal er waarschijnlijk wel een paar hebben denk ik
Greetings
