Old 14-05-2009, 15:00
Zozozo... Een nieuw kitje gepakt om weer bezighoud van vier jaar te hebben?? Ben benieuwd en ga je werkzaamheden zeker volgen... Zou hier ooit nog iemand OOB bouwen??
Old 19-05-2009, 22:28
Hier zien jullie de rolkooi uit de Mustang.
Het is de bedoeling om deze gedeeltelijk in te werken op de rolkooi die al aanwezig is bij de Capri en dat zou er ongeveer zo uit komen te zien
De rolkooi werd dan bijna zonder schade gedemonteerd en in een badje remolie gegooid, evenals de skirts, waar nog wat oude verf aanhing. Na een nachtje weken en een badje zeepsop ziet er alles proper uit.
Name:	Ford Capri Jägermeister  041.JPG
ID:	13923   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  042.JPG
ID:	13924   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  043.JPG
Old 19-05-2009, 22:38
Maar na een nieuwe controle, bleek dat de rolkooi uit de Mustang iets dunner is dan die van de Capri. Dus na een (kort) nachtje slapen, heb ik dan besloten om het voorste gedeelte van de rolkooi te gaan scratchen. Ik had nog evergreen-buisjes liggen met de juiste diameter.
Als voorbeeld werd wel de Mustang-kooi gebruikt. Na heelwat plooien, passen, enz... is de eerste buis een feit. Nu nog het spiegelbeeld en we zijn vertrokken. Ik heb nu wel het voordeel dat ik die Capri ooit al eens heb gebouwd, zodoende kan ik de nieuwe rolkooi passend maken op het bestaande chassis en later overbouwen.
En met de carrosserie erop ziet er dat niet slecht uit, al zeg ik het zelf.
Name:	Ford Capri Jägermeister  044.JPG
ID:	13926   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  045.JPG
ID:	13927   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  046.JPG
Old 19-05-2009, 22:48
FIRE FIRE is offline
De Jagermeister livery blijft toch 1 van de mooiste allertijden. Jammer dat we die tegenwoordig niet meer tegenkomen. Een Lola coupe of Porsche GT2 zou toch prachtig zijn met deze livery.
Old 19-05-2009, 22:49
ik kan het moeilijk zien op de foto maar ik heb de indruk dat er tussen rolkooi en A-stijl geen plek meer is voor de ruit.
Old 19-05-2009, 23:40
Tenzij op Classic events natuurlijlk...
Porsche 935 K3 - CER Spa 2009
Excused voor het hoog-jakken...
Old 20-05-2009, 23:44
Het is inderdaad moeilijk te zien, maar er is nog plaats voor de ruit. Ik heb de carrosserie van de vroeger gebouwde Capri zonder problemen erop gekregen.
Ik zit nog altijd in de meet-, pas- en probeerfase, dus kwam ik bij het volgende:
Het dashboard dat er volgens het plan moet ingebouwd worden, kan bij deze uitvoering niet gebruikt worden, omdat de wagen die ik bouw een aantal jaren later heeft gereden dan de Mampe-uitvoering zoals Tamiya hem heeft uitgebracht.
Dat dashboard ziet er zo uit en wordt aan de binnenkant van de body vast gemaakt.
En zo ziet het er uit in de echte wagen;
Dus het zogenaamde dashboard uit de Mustang komt hiervoor in aanmerking:
En als we dat nu ongeveer op zijn plaats zetten, dan ziet er dat zo uit:
Wat blijkt nu, de rolkooi zal opnieuw geproduceert moeten worden zoals de rode lijnen het aangeven. De bovenste buis moet iets meer horizontaler komen, de schuine buis naar voren wordt iets langer zodat we daar dat zogenaamde dashboard kunnen tussen plaatsen.
Nu eens kijken of ik de komende dagen wat tijd kan vinden om aan de uitvoering te kunnen beginnen.
By the way, Guido, schone foto van ne zéér schone oto.
Name:	Ford Capri Jägermeister  047.JPG
ID:	13933   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  048.jpg
ID:	13934   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  049.JPG
ID:	13935   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  050.JPG
ID:	13936   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  051.JPG
Old 25-05-2009, 00:43
Na afloop van de GP van Monaco, die ook door andere gekken al zittend of liggend werd bekeken, ben ik aan mijn knutseltafel de ideeën rond de rolkooi maar gaan uitwerken.
Het was de bedoeling om deze keer niet op de bestaande Capri te bouwen (in het klad of hoe zegt men dat) maar dadelijk op chaasis van dit model.
Eerst werd de afdekkap die achter de bestuurder komt aangepakt. Bij mijn gebouwd model is te zien dat er nog openingen zijn en dat het geheel niet mooi aansluit.
Aan de achterkant van de afdekkap werdt een stukje plasticplaat geplakt zodat dat gat al toe is.
Op de transmissietunnel, die geen rechthoekige vorm heeft, werd een stukje weg gesneden en om daarna opgevuld te worden met ook een stukje plasticplaat.
En dat ziet er voorlopig zo uit;
Name:	Ford Capri Jägermeister  052.JPG
ID:	13948   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  053.JPG
ID:	13949   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  054.JPG
ID:	13950   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  055.JPG
Old 25-05-2009, 01:20
Nu de afdekkap fatsoenlijk op het chassis past, werd de rolkooi aangepakt.
De reeds eerder gemaakte buis werd opnieuw gemaakt zoals eerder uitgetekend;
Nu was het de kunst om de andere buis in spiegelbeeld te maken. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.
Na de 3de poging was het me uiteindelijk gelukt en werden de beide buizen aan de bestaande rolkooi uit de kit vastgelijmd. Ook de voorste dwarsbuis werd er tussen gelijmd zodat alles al wat steviger is.
Vervolgens werden de zijdelingse buizen aangebracht naar voorbeeld van de Mustang-rolkooi. Ook bovenaan werd een dwarsbuis geplaatst.
En met de carrosserie erop ziet er dat zo uit. Let wel, zowel de afdekplaat als de gehele rolkooi staan gewoon los, in dry-fit-toestand of hoe noemt men dat.
Name:	Ford Capri Jägermeister  056.JPG
ID:	13952   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  057.JPG
ID:	13953   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  058.JPG
ID:	13954   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  059.JPG
Old 25-05-2009, 01:32
Vervolgens werd er al een begingemaakt met het opvullen van de wielkast aan 1 kant. Hier is extra plaats gelaten voor het tandwiel dat op de achteras is gemonteerd. Deze kit is voorzien om een electro-motortje in te bouwen.
Hier zie de breedte die moet opgevuld worden:
En zo ga ik dat opvullen:
Dat was het voor deze update.
Name:	Ford Capri Jägermeister  061.JPG
ID:	13957   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  060.JPG
Old 25-05-2009, 16:29
Mooie up date. Ik ga deze capri trouwens heel aandachtig volgen want ik krijg voor de mijne ook een 82`er livery ben ik achtergekomen.
Old 01-06-2009, 22:02
Ja, gij gaat die van U in een zebra-pakske steken, gij liever als ik.
Alle gekheid even achterwege laten voor de volgende update. En dan er even bijzeggen dat ik gisteravond even aan de Calsonic-Skyline wou verder werken.
De rolkooi werd verder onderhanden genomen, er werden enkele buizen toegevoegd zodat het al een beetje op het origineel begint te lijken.
bron: http://www.geocities.com/zakcapriturbo/index.html
Het resultaat van mijn gepuzzel laat zich straks wel zien, ik was even vergeten ne foto te maken.
Eerste punt waar ik al een paar dagen over aan het piekeren ben is het volgende; In de Mustang zit een onderdeel dat gedeeltelijk het zogenaamde dashboard voorsteld, inclusief meegegoten bekabeling.
Ga ik dat ding nu inpassen in mijn model of ga ik te werk zoals Kurtl op het automotive forum met zijn capri.
bron: http://www.automotiveforums.com/vbul...d.php?t=171626
Ja, ik ga dat bekabeld geval dus niet gebruiken maar mijn inspiratie halen bij onze oostenrijkse collega
Ook het stuurtje wordt vervangen door eentje met 3 spaken en zonder claxon.
Links datgene dat in de kit zit, rechts welke gaat gebruikt worden.
Name:	Ford Capri Jägermeister  062.jpg
ID:	14020   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  063.JPG
ID:	14021   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  064.jpg
ID:	14022   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  065.jpg
ID:	14023   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  066.JPG
Old 01-06-2009, 22:11
Dus ga ik alleen het onderdeel gebruiken waarop de meters en knopjes zijn meegegoten.
Dus even aftekenen waar er geboord moet worden;
Maar dan moet ik wel iets hebben wat dunner is dan 2 mm en stevig is. Zoals zo velen hier op ons forum ben ik dan maar gaan zoeken naar dingen die niet dadelijk modelbouw-minded zijn, en wat kwam er uit de bus, juist ja een paperclip.
2 gaatjes in zijn "klokkenspel", de 2 beentjes van de paperclip er in vastgelijmd en het dashboard kon gepast worden.
ID:	14025   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  067.JPG
ID:	14026   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  068.JPG
ID:	14027   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  069.JPG
ID:	14028   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  070.JPG
Old 01-06-2009, 22:27
Dat alles ziet er van opzij dan zo uit;
En met de carrosserie erop zo;
Maar toen viel het me pas op dat de buis (rode pijl) van de rolkooi waarop het dashboard komt, te laag was geplakt.Inderdaad, bij de originele rolkooi staat deze buis ook hoger ingewerkt. Dus werd ze eruit gesneden en hoger geplakt. ok werd een nieuwe stuurstang vervaardigd omdat de andere nu te kort was. Een dunne lasbaguette was hiervoor ideaal.
En zo ziet de nieuwe positie eruit, veel beter;
De fire-wall moest wat aangepast worden, oa werd er een nieuw gat geboord voor de stuurstang.
Name:	Ford Capri Jägermeister  071.JPG
ID:	14030   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  072.JPG
ID:	14031   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  073.JPG
ID:	14032   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  074.JPG
ID:	14033   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  075.JPG
Old 01-06-2009, 22:32
Hier volgen nog enkele dry-fitt-foto's, om te kijken of alles past en op de juiste plaats hoort te zitten;
Van opzij bekeken ziet het er ook beter uit als voorheen;
En nog eentje met de carrosserie erop;
Tot de volgende update.
Name:	Ford Capri Jägermeister  076.JPG
ID:	14035   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  077.JPG
ID:	14036   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  078.JPG
ID:	14037   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  079.JPG
ID:	14038   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  080.JPG
