Old 04-11-2009, 00:12
Mooi model.
Als ik het goed begrijp heb je de kit van tamiya gebruikt.
Welke zijn de aanpassingen die je hebt gedaan?
De decals zijn SUBLIEM ik ben jaloers op dit resultaat.
Hoe worden ze gemaakt? Dat zou ik graag leren sé.
ivm de bouw heb ik niet direkt dingen gezien die voor verbetering vatbaar zijn als enkel dan de dia. van de gebruikte draad...
welke dia. het is weet ik niet maar op foto komt hij nogal dik over.....
Ik heb nog wel héél dunne soldeerdraad daarvan kan je gerust een stuk hebben.
veel suc6 verder met het model!
Klopt, Gert. De diktes zijn niet helemaal correct. Vind die van de intercom en aan het stuur nog meevallen. Die op de bodem zijn wat minder. Is ook de eerste maal dat ik me hieraan waag, hiervoor werd er altijd netjes volgens plan gebouwd, zonder veel extra's.
Ik zie dit vooral als een oefening om eens te zien wat er naar mijn eigen kunnen mogelijk is. En het loont voor de toekomst. Ga der in de toekomst zeker meer aandacht aan besteden.
En dan de aanpassingen:
-de body: antennevoetjes verwijderd.
-interieur: kabels, gordels, schakellepels aan het stuur, carbondecals
-onderstel: achterste remschijven uitgeboord voor het passen van de nieuwe wielen en ook op de schokdemper de mal om de remschijf op te monteren verwijderd. In een later stadium zal het duidelijker worden.
De decals zijn getekend door Flame en zijn inderdaad zeer mooi. Ik wou dat ik dat ook kon.
Old 10-11-2009, 19:35
Hier ben ik nog eens met een update van de Corolla van Melissa.
Heb alle naden en raamrubbers ingekleurd, alsook de lichten. Deze heb ik ditmaal voorzien van een zwart randje om een realistischer effect te krijgen. Weet nog niet wat het zal geven, maar kan het nog aanpassen als het tegenvalt.
Ook de wielen afgewerkt en er een beetje "gebruikt" laten uitzien.
Hier wat foto's:
De decals moeten wel nog op de banden.
Wordt vervolgd...
ID:	15499   Click image for larger version
ID:	15500   Click image for larger version
Old 11-11-2009, 00:18
Wacht met spanning op het vervolg!
Leuk, die verschillende velgen.
Hoe heb je de pannel-lines ingekleurd?
Old 13-11-2009, 21:35
Kleur die in met mat zwart van Revell en een dun penseeltje. Achteraf maak ik het teveel wat proper met een oorwatje met een beetje White-Spirit. De vernis van Gunze die ik gebruik, akn daar tegen.
Old 13-11-2009, 23:31
Ik ga dat volgende keer eens proberen met die aqua-color van Revell, dan kan je het teveel met water afwassen ipv met bijtende producten te werken. Ook kan je dan ipv zwart met grijstinten werken. Nu doe ik het met een tekenpen van 0.05.
In ieder geval een schoon modelleke dat daar bijna afgewerkt is.
Old 14-11-2009, 20:37
Hier dan nog een update.
Vandaag de vensters geplaatst en het geheel gemonteerd. Dan de karterplaten gemonteerd. Heb hier wat vuil en krassen op aangebracht.
Voorts de lichten en motorkapsluitingen gemonteerd voor en achter. En nu blijkt ook dat het zwarte randje rond de voorlichten echt wel mooier is dan zonder.
Ook de buitenspiegels in carbonlook gezet, maar vielen wat bleek uit. Heb ze dan maar getind met een beetje vernis vermengd met wat zwart.
En dan is hij helemaal klaar.
Meer foto's vind je hier:http://forum.depaddock.eu/showthread...438#post253438
ID:	15534   Click image for larger version
ID:	15535   Click image for larger version
ID:	15536   Click image for larger version
ID:	15537   Click image for larger version
Old 14-11-2009, 23:21
Een leuk en mooi gebouwd model geworden!
