Bedankt voor de tip. Zal dat eens gaan proberen
![]() Mijjn radiotoren zien er ook iets te nieuw uit vind ik . Kan ik het daar ook op toepassen. Dat is dus verf op een plat penseel met recchte haren doen en dan afvegen op een vod?
gr Pieter |
Licntjes op en neer wrijven en dan zie je de kanten veranderen van kleur en krijg je een heel mooi resultaat. Succes ![]() Leuk model aan het worden trouwens. Mooi verweerd en oog voor detailkes. Helemaal mijn ding. ![]()
Je zegt in een eerdere post over je weathering dat je verdunning misschien wat aan de dunne kant was en dat je daardoor zoveel herhalingen moest doen om tot het gewenste resultaat te komen.
Ik zou je aanraden om dit principe aan te houden. Als je een dikkere substantie gaat gebruiken, dan heb je het risico dat je met te dikke verf gaat werken waardoor je plots met het probleem zit dat je het niet meer gecorrigeerd krijgt. Daarom is het ALTIJD beter om met dunnere lagen te werken. Is het niet naar je zin dan kan je er altijd nog ééntje meer op zetten. Met dikkere lagen is het ofwel goed van de eerste keer, of direct al te veel, en dan moet je helemaal van vooraf aan beginnen: verf decaperen, opkuisen, opnieuw in de verf zetten en terug weatheren ... je begrijpt wat ik bedoel. Dus: verder doen zoals je bezig bent. Dit is de goeie methode.
Groetjes, Domi. |
![]() Body werd klaargemaakt voor spuiten decallen en vernissen. de meegegoten pinnen werden verwijderd en worden vervangen door echte rivetten. De decals waren een kleine ramp. Scheurden en barsten door de ouderdom. Maar met veel geduld was er wel iets van te maken. En ben nu toch tevreden. Na 3 vernis lagen: bodemplaat werd ook in de juiste kleur gespoten en wat gewheatherd.
gr Pieter |
veerpootbrug:
rolkooi: versnellingspook voorzien van bouten. stoelen: interieur:
gr Pieter |
dashboard: Nog een kabeltje getrokken langs de rolkkooi. motor- interieur- chassis zijn af:
gr Pieter |
gr Pieter |
Moest gij niet koersen vandaag?
![]() ![]() Knappe build tot nu toe ![]()
WRC-prono 2006 kampioen IRC-prono 2009 kampioen |
Normaal wel
![]() Maar door blessure waar ik al heel jaar mee sukkel moet ik enkele weken aan de kant blijven zodat het ook effectief eens opgelost raakt ![]() Daarmee wat meer tijd om te plakken he ![]()
gr Pieter |
Anyway, hopelijk komt het ok en heb je een mooie zomer en / of najaar e !
Werkbank: On hold: Citroën DS3 WRC (Loeb) - Mack-trailer (Cars) - BMW 323 E21 Rally (Vermeulen) Diepvries: Maxi Mégane (Munster) - Mégane 1600 (B.Pyck) - Mini (F.Pyck) |
Ge zult het toch moeten leren aanvaarden zunne. ![]()
Maar met ne goeie stoel raakte ook al ver. Zeker 1 met wieltjes ![]()
gr Pieter |
Naar aanleiding wat iemand aanhaalde heb ik nog een leiding tss intercooler en turbo gmonteerd
![]() Front voorzien van grillen, schroeven en rivetten. lichtunits ingekleurd. De onderste rivetten ga ik mss nog bijstippen.
gr Pieter |
Ziet er heel knap en strak uit.
Misschien enkel nog lampjes voorzien in de lichten? Heeft ook een heel ander beeld |
Dat lijkt me een goed idee. Zal eens moeten kijken wat ik heb om dit na te bootsen.
thx voor de tip!!
gr Pieter |
