  #421
Old 19-11-2006, 16:20
snowybjorn's Avatar
snowybjorn snowybjorn is offline
ik heb het zelf nog niet gedaan maar wel bij een vriend van mij gezien op zijn RC wagen. Hij heeft met witte LED's vooraan en rode achteraan gewerkt. Het voordeel van LED is dat deze niet warm komen en een laag energie verbruik hebben.
Old 19-11-2006, 21:08
Originally Posted by CarRerA View Post
Ik ga een dezer aan een vrachtwagen beginnen. Ik zit met het idee om echt werkende voor- en achterlichten te maken, maar heb geen enkel idee hoe ik dit zou doen. Mijn kennis van elektriciteit beperkt zich voornamelijk tot het in en uitdraaien van een lampje...
Ik weet ook niet of al die plastiek, lijm en verf tegen de warmte kan van zo een lampjes. Warmte en plastiek is meestal geen goede combinatie...
Iemand die raad kan geven?
Je kan misschien ook eens kijken tussen de threads over de slotcars. Die mannen gebruiken altijd leds in hun modellen. Voor zover ik kan nagaan heb ik ze toch nooit horen zeggen dat iemand er problemen mee heeft gehad.
Er zijn ook setjes met voor- en achterlichtjes te koop voor slotcars. Die kan je zo inbouwen.
Old 25-11-2006, 00:20
tommeke_B's Avatar
tommeke_B tommeke_B is offline
Ik zou voor mijn vader een Fiat 131 abarth van Italeri (zie domino.be) willen maken, iemand ervaring mee? Goed? Slecht ?
www.tombuyse.net
Old 03-01-2007, 02:06
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Ik ben daarnet een probleem tegengekomen toen ik 4 koplampen in een gril moest zetten. Ik had één kant van de gril gelijmd en toen ik de eerste koplamp probeerde, schoof die weg. Nu is dat ding alles behalve doorzichtig en echt proper is dat niet. Nu is mijn vraag: hoe krijg ik dat eraf?
En omdat een ongeluk nooit alleen komt, ging tijdens de twee poging alles wél goed, tot die lampen scheef draaiden. Nu zitten die erin, scheef, en vol lijm natuurlijk.
Er is er uiteidelijk eentje gelukt, die steekt er kaarsrecht en proper in. Het ergste van al... die zit moervast zonder de minste vorm van lijm, dus mijn geknoei was niet eens nodig.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
De koplampen die eruit moeten staan links in beeld, de enige gelukte staat rechts.
Old 03-01-2007, 02:14
zit die lijmresten aan de binnenkant, of aan de buitenkant van die lenzen?
Old 03-01-2007, 02:16
Juha's Avatar
Aan de binnenkant.
Old 03-01-2007, 02:27
Welke lijm heb je gebruikt ???
Als je witte houtlijm of cristal clear hebt gebruikt dan kan je de lijmresten afwassen met water, anders weet ik het ook niet.
Old 03-01-2007, 02:28
Mmm. Dit wordt een moeilijke. Als ze echt niet meer loskomen is er maar 1 manier volgens mij.
Wat ik zou proberen is langs achteren die lampspiegels uit te frezen. Zorg dat je de lenzen niet raakt! Dan moet je de contouren van de spiegels (waarop je waarschijnlijk de lijm hebt op aangebracht) voorzichtig proberen weg te snijden met een exacto. Op een bepaald moment zullen de lenzen wel loskomen.
Daarna de binnenkant van de lenzen proper krijgen. Ik herinner mij dat Nismo ergens een tip heeft gepost om lijmresten van clearparts te verwijderen. Als ik het goed voorheb was dat met airbrush cleaner van Revell? best eerst even checken voor je dat doet.
Indien dat niet werkt: glad schuren langs binnen en met een exacto opnieuw lichtbreekstreepjes trekken met een exacto. Dat wordt echt priegelwerk!
Last but not least: nieuwe spiegels maken (scratchbuilden), in zilver (beter is chroom) spuiten en alles terug monteren.
Op een week of 2 gefikst
Old 03-01-2007, 02:42
Je kan clearparts perfect proper krijgen met airbrush-cleaner van Revell,zonder dat het mat/dof wordt.Niet laten weken maar met een vod gedrenkt in cleaner de clearparts afvegen. Ook sommige lijmen zijn ermee te verwijderen. Het hangt allemaal af welke lijm je gebruikt hebt.
Old 03-01-2007, 02:43
Juha's Avatar
Nee, Revell lijm. Afwassen met water heb ik al geprobeerd en dat hielp niet echt.
Ik merk het al, hopeloos.
Dat was ongeveer hetzelfde als wat ik van plan was maar die achterkant precies uitfrezen lijmt me onmogelijk. Dan laat ik het liever zo en probeer ik de gril zelf goed af te werken.
Zou het ook lukken met penseel cleaner van revell ipv. airbrush cleaner?
Old 03-01-2007, 02:49
Geen idee. Probeer het eens uit op een stuk van die clear sprue.
Old 03-01-2007, 03:00
Nee, Revell lijm. ..........................
Volgende keer je clearparts niet meer lijmen met modelbouw lijm, maar ofwel met witte houtlijm of eventueel met cristal clear. Deze laatste is vergelijkbaar met witte houtlijm maar kost eens zoveel.
Het voordeel van deze 2 lijmsoorten is dat ze eenmaal opgedroogd zijn, je niks meer ziet van de lijm,hij droogt transparant op en ze zijn beide afwasbaar met water, voor het geval dat je teveel lijm hebt gebruikt.
Wat betreft die penseel cleaner sluit ik me aan bij Dominique, probeer het op een afval stukje, als het niet mat/dof uitslaat is het ok.
Old 03-01-2007, 03:16
Juha's Avatar
Ik heb wat lijm gesmeerd op een stuk sprue, morgen zien of ik het eraf krijg met die penseelreiniger.
Die houtlijm heb ik ondertussen ook geprobeerd op een andere lamp (die in de doos zit maar er niet op moet), hopelijk gaat dat goed.
Old 03-01-2007, 13:48
snowybjorn's Avatar
voor doorzichtige stukken zoals vensters gebruik ik Tamiya craft bond lijm.
http://www.tamiya.com/english/news/news0503/news1.htm .Het is een witte lijm die tijdens het drogen doorzichtig wordt zoals houtlijm.
Old 03-01-2007, 21:32
Al die witte lijmen zijn in feite vergelijkbaar. Ik vind het nadeel van houtlijm dat je er wat meer van dient te gebruiken om een goeie hechting te krijgen. Sinds kort gebruik ik epoxy 2-componenten lijm daarvoor. Werkt goed!
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (0 members and 6 guests)
