Old 07-04-2003, 18:56
Van het gebouwde model wel, van de echte wagen alleen in boeken.
Apropos Huudo, ik heb nu al meer als een maand af te bijten onderdelen in de remolie zitten en nog steeds zie ik bitter weinig resultaat. Hoe lang kan zoiets wel duren misschien?
Old 08-04-2003, 00:35
Originally posted by HHugo
Als er trouwens iemand goede referentiefoto's heeft, altijd welkom, want ik vind er niet veel.
'k zal eens ne keer in mijn documentatie snuffelen en mijne scanner in't gang steken zie, als ge belooft van er een aparte thread over te beginnen.
Old 08-04-2003, 00:38
Bizar, , de bovenste laag - indien van toepassing - zou nu toch wel al gelost moeten zijn, of toch al flink aan het afpellen... Helemaal niets? ook niet als ge er over krast of zo...?? Bij mij duurde het ook wel zoiets, maar na een maand was er toch wel effect. Welke verf is er gebruikt? Enamel, Acryl, Autolak?
Old 11-06-2003, 08:53
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Aan Hhugo : met welke verf heb je de monocoque geschilderd ? Ziet er wat mij betreft heel goed uit, maar ik heb altijd enorme problemen als ik iets in mat zwart of satijn zwart wil schilderen. Vaak komt satijn er als mat zwart uit of als glanzend zwart en bij mat hetzelfde verhaal, wat ik heel frustrerend vind (gebruik meestal Humbrol-potjes 33 en 85).
Nog een vraagje : ik overweeg een Ducati te bouwen en in het geel te schilderen. Het frame is echter rood, dus ik vermoed dat ik het best een primer gebruik. Klopt dat of niet ?
Old 11-06-2003, 18:57
Dat is Tamiya's flat black XF-1 acrylic, gespoten met de airbrush. Volgens mij is het zo mat omdat ik in zeer dunne laagjes gewerkt heb. Als je dikkere lagen gebruikt of spuit op een nog natte laag, heb ik de indruk dat het dan automatisch meer glanzend is.
Ik denk dat je idd beter een primer gebruikt voor die Ducati (witte zal het best zijn voor een gele deklaag), ofwel zal je veel lagen van het geel moeten leggen.
Old 11-06-2003, 19:45
Mario's Avatar
Eenzaat
Ah, bedankt.
Nog een verfvraagje : bestaat er een "potjesequivalent" voor de Tamiya-verf TS17 Gloss aluminium ?
In de hobbywinkel zei men van niet, maar elders vond ik Humbrol 27002. De benaming heeft er toch wat van weg (polished aluminium). Weet iemand of deze kleuren overeenkomen ?
Old 11-06-2003, 20:58
Ik heb ook een verfvraagje.
Ik heb hier een truck staan en de potjes Humbrol Matt Sand (63) en Humbrol Rust (113).
Nu was ik aan het denken om deze kleuren te gebruiken om:
1) vuil op de spatflappen te verven met de zandkleur.
2) en op plaatsen waar een truck snel roest, wat roest te verven.
Maar nu heb ik de hulp nodig van de professionelen:
Hoe kan ik het best een soort spat-effect krijgen van dat zand?
En op welke plaatsen roest een truck het snelst?
Old 11-06-2003, 21:39
Ts17 - 27002 moeilijk te zeggen, dat zou je eigenlijk moeten uitproberen
ik heb hier zo'n kleurenkaart van Humbrol voor mijn neus en een gebouwde mp4/13 met TS-17 erop. als ik die twee vergelijk komen ze wel redelijk overeen, maar in hoeverre ik kan vertrouwen op zo'n kleurkaart weet ik niet, want die metaalkleuren lijken op zo'n kaart hetzelfde als gewoon mat grijs
Old 11-06-2003, 21:43
voor Ottookes probleem moet ik passen, want daarin heb ik helemaal geen ervaring. Roestplekken moet je aan randen van panelen zetten: onderkant van deuren, onderste randen van spatborden,...
misschien kan iemand van onze doorwinterde paddock- modelbouwers enkele tips hierover posten? (ik ben ook geïnteresseerd )
Old 12-06-2003, 22:42
Mario:
Voor TS17 gebruik ik al jaar en dag Testors aluminium, en ik ben daar toch content mee. Echter, Ik vindt nergens geen Testors thinner meer en die aluminium MOET met dezelfde thinner verdund worden anders geeft dat een probleem wanneer en vernis opgezet wordt. De metallic begint dan een beetje te zwemmen... Geloof geen winkelbediendes, tenzij het zelf echte plekkers zijn. Ze denken alleen aan hun "potteke verf en tubbeke lijm" verkopen
Voor de gele Duc, best eerst "witte" primer zetten. Wanneer je grijs gebruikt, zal het rood geel er donkerder uitzien. Bouw je geel op in voldoende dunne lagen, want geel "dekt" voor geen meter.
Ottoke:
Ben geen doorwinterde bouwer, wel een doorzomerde heb ik ook geen ervaring mee. Als Sennake terug is, zal die wel raad weten.
Old 25-06-2003, 21:44
Mario's Avatar
Eenzaat
Wat te doen ?
Hoi,
Ik ben nu bezig met een Moto Guzzi V10 Centauro van Tamiya. Het is mijn bedoeling hem geel te schilderen (de Duc wordt toch maar gewoon rood) en ik ben al met het voorspatbord bezig geweest. Ik kom echter een steeds weerkerend probleem tegen, ongeacht het aantal lagen dat ik aanbreng (met spuitbus, gele kleur ook van Tamiya) : er verschijnen altijd "blaasjes" of zoiets, ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven. Ik krijg dus nooit een egaal oppervlak, maar op bepaalde stukken van dat onderdeel iets dat een beetje op een maanlandschap lijkt.
Hoe kan ik dat vermijden, want het is nogal vervelend ?
Old 04-07-2003, 11:06
valentino0046's Avatar
valentino0046 valentino0046 is offline
Talking
Wel om te beginnen met het eerste, het verschil tussen ALCLAD en de metalizers van humbrol en modelmaster is, dat je ALCLAD nog kan aanraken nadat het aangebracht is, bij de andere metalizers lukt dat niet, trouwen de modelmaster metalizer kan je ook schilderen met een penseel. Voor een chroomeffect kan je ook Bare Meatl Foil gebruiken, dit is een zeer dunne folie met een zelfklevend laagje, een beetje zoals bladgoud.
Het tweede onderwerp verf verwijderen van een model: Als je de Tamiya acrylics gebruikt is het zeer simpel, zet het geschilderde model in een plastic doosje gevuld met amoniak, na een uurtje of 3-4 is de verf volledig verwijdert, goedkoop en gemakkelijk alleen het geurtje is er één om U tegen te zeggen. Als je de chroom van bepaalde onderdelen wilt verwijderen dan kan je dat ook door ze eens een paar uurtjes in amoniak te steken. De tweede manier is al aangehaald, remolie, om het proces wat sneller te laten verlopen kan je de bovenste laag ook opschuren, zodat de remolie onder de eerste laag ook zijn werk kan doen.
De derde manier is het model in bleekwater ( Javel ) te zetten, dit heb ik zelf nog niet geprobeerd maar mischien toch eens het proberen waard.
Ik ben ook webmaster van een modelbouw website met forum en fotoalbums, als je voor jezelf een online fotoalbum wilt dan kan je lid worden van het forum, dan krijg je per email een paswoord en login om je persoonlijke album aan te maken, zou graag een beetje meer auto's zien in die albums. Mischien kan iemand mij daar bij helpen.
Model Building in Europe
groetjes
Valentino
Old 04-07-2003, 12:37
Oneliner's Avatar
Oneliner Oneliner is offline
Laakdal, dan kent ge onwaarschijnlijk onze man met de meeste modelbouw auto'tjes?
SENNAKEEEEEEEEEEUH
Old 04-07-2003, 12:48
groetjes
Valentino
Ik ben inderdaad ook van Laakdal en wat modelauto's betreft zit je bij mij aan het goede adres : als je goesting hebt kom je maar eens kijken. Ik heb er naar schatting zo'n 1200 staan, en nog eens een 700-tal onbegonnen bouwdozen...
Een bloemlezing uit mijn collectie kan je terugvinden op mijn website. Als het je iets lijkt kunnen we wat mij betreft gerust samenwerken...
Sennake. (aka Guy Golsteyn)
Old 04-07-2003, 13:26
Cool
Over een samenwerking valt altijd te praten en ik wil best eens komen kijken
Groetjes
Eric
