#31
Ik ben er uit. Ik ga er dit van maken:
![]() Never give up ![]()
Mvg, Lesley |
#32
Zoiets wou ik al voorstellen. Eventueel, als je het ziet zitten, dezelfde Lotus nog eens bouwen, maar dan gesloten, om er naast te zetten. Die van Andretti of Peterson dan. Dat zou een mooi diorama zijn hoor.
Nie opgeven maat, nie pleuën! ![]() |
#33
Mvg, Lesley |
#34
mvg, Wannes |
#35
Euh. Het gaat een Williams FW11 van Tamiya worden. Ik ga de Lotus 98T en Lotus 99T als duo build doen. Er moeten nog een paar dingen binnenkomen, dus eerst de Williams FW11 van Nigel Mansell
Mvg, Lesley |
#36
Ik zal mijne post, die gelijktijdig met jouw slecht nieuws gepost werd dan maar veranderen in Sh*t happens
![]() Succes met 't vervolg hiervan.
#37
Spijtig van je decals en lak, maar je voorgestelde oplossing ziet er ook zeker goed uit.
#38
![]() Gaat wel een tijdje duren, maar zo heb toch nog een model op wielen ![]()
Mvg, Lesley |
#39
![]() Last edited by Sennake; 09-10-2014 at 12:34. |
#40
#41
Hallo iedereen,
Na een remolie badje van ongeveer 5 maanden, is alle verf toch van de cowling van de Lotus geraakt. Na nog even schuren en alles een gewassen te hebben, werd het tijd om toch deze build eens verder te zetten en af te werken. Ondertussen werden alle ingegoten rivetten en bevestigingen verwijdert en vervangen door PE rondellen en Pe boutjes. Het was een hels karwei, maar ben toch voorlopig tevreden van het resultaat. Er moet wel nog wat lijmresten weggeschuurd worden, maar das voor later deze week. Hier een paar foto's van de gevorderde werken ![]() ![]() ![]() Tot de volgende update ![]()
Mvg, Lesley |
#42
Good luck
#43
nice
#44
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens update. Ben vandaag begonnen met de logo te airbrushen op de banden. Ik kan momenteel niet verder met decallen, omdat er een paar JPS decals mankeren in het Acustion fill in vel. Geen nood. Het andere vel is ondertussen al besteld en wacht tot dit van HLJ via Bestbalse arriveerd. Dus besloot ik vandaag de banden onder handen te nemen. Eerst werden de PE mallen van Finisher's op de banden geplaats en nadien afgeplakt. Nadien x1 wit van Tamiya erover gemist en nadien alle tape verwijdert en klaar is kees. Ook ben ik begonnen met de velgen. Deze werden eerst in Motip Gloss Zwart geairbrushed, na een laagje Tamiya primer. Nadien afgeplakt waar het Chrome moest komen en de rest met velgen goud geairbrushed van Motip. Nadien cirkels uitgeslagen door middel van een guts van 11 mm en en de randen met fijne Tamiya tape afgeplakt en nog een dot liquid masking ingedaan, zodat ik veilig het Chrome van Alclad kon spuiten. Nadien de tape verwijdert en alles een laagje Aqua Gloss gezet van Alclad. Het heeft een tijdje geduurd, aleer ik door had, hoe ik deze velgen ging spuiten, maar na lang denken, kwam ik met dit als oplossing. En tis nog gelukt ook ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De velgen moeten nog supappen(ventielen) krijgen en den banden moeten natuulijk nig een beetje verweerd worden. Tot de volgende update ![]()
Mvg, Lesley |
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests) | |
