#46
Dan hoop ik dat je ze alsnog op de kop kunt tikken.
#47
Na weer wat verder The King bestudeerd te hebben, viel me op dat ik het juiste lettertype niet heb voor de letters "DINOCO". Die zoden in EAGLE BOLD moeten staan en dat heb ik niet.
Weet iemand waar ik die (liefst gratis) kan halen??
Werkbank: On hold: Citroën DS3 WRC (Loeb) - Mack-trailer (Cars) - BMW 323 E21 Rally (Vermeulen) Diepvries: Maxi Mégane (Munster) - Mégane 1600 (B.Pyck) - Mini (F.Pyck) |
#48
EAGLE BOLD 1 EAGLE BOLD 2 EAGLE BOLD 3 Weet niet hoor. Grts Vinnie. |
#49
Die Eagle Bold is niet free voor zover ik weet. Dus ik vrees er wat voor...
#50
dacht via limewire dat je ons ooit mede gedeeld had |
#51
Das juist, heb die toen zo gevonden. Maar die van Eagle, das wat anders. Het enige wat ik krijg, zijn de liedjes van The Eagles en hopen foto's en filmkes van eagles...
Beetje frustie hier nu... Effe een literke "schokomelk" pakken...
#52
das goe markske , drink 1st uwe shoko , en dan terug op zoek
#53
Ene choco werden er twee en drie en dus een hele doos van een liter. Gelukkig de light-versie
Jammer genoeg vond ik nog geen gratis versie van het lettertype. De positieve kant is dat ik nu zo'n 1000 fonts rijker ben geworden Na een namiddagje schuren en nog eens primer zetten, ziet Strip Weathers (The King) er al veel beter uit. Vandaag nog eens licht opschuren en we naderen de blauwe spuitlaag. Eén ding was ik bijna nog vergeten: de "nosejob" die hij nog nodig heeft. Op de voorzijde zit immers een verticale strip die wat langer moet worden. Dat zal even uitzoeken hoe ik dat ga aanpakken... Even wat pics laten zien: Grtzzzz
#54
Ziet er al behoorlijk strak uit. Doe zo voort!
MIJN WERKBANK |
#55
Allez, we zijn weer een stapje verder. Vandaag dan maar even die strip langer gemaakt.
Het eerste idee was gewoon even een stripke aanzetten en bijschuren en klaar is kees... Maar dat bleek niet zo eenvoudig en bovendien was er een te groot verschil. Dan maar heel de boel weggesneden en geschuurd... We plaatsen er een halfcirkelvormige styrenestrip, liefst wat te lang zodat niet alleen de motorkap bedekt is. Goed mikken zodat ie recht gekleefd is... Het spleetje maken met een PE-zaagje... Twee buitenfoto's in schaduw en in de zon... Het lijkt krom te staan maar de motorkap is wat verschoven na het primeren. Bij het nakijken merkte ik wel dat het kleine voorste stukje toch licht krom staan. Jammer want ik dacht dat het perfect uitgelijnd en afgetekend was. Blijkbaar ergens verschoven bij het aanduwen... Nu kan ik twee dingen doen: het zo laten OF het alsnog aanpassen. Waarschijnlijk wordt het dit laatste om de eenvoudige reden dat die strip nog wat bijgeschuurd en geplamuurd moet worden. Op de echte animatiewagen loopt die strip netjes over terwijl het op het model er gewoon opgekleefd is, niet smooth dus... Weer schuurwerk...
#56
En wat zingen we dan; Wij zijn goe bezig, .............
#57
Je kan natuurlijk het zo laten en iedere keer je er later wilt naar kijken , een stuk in je voeten drinken of je kan The King maken na zijn crash met Chick Hicks... nee , Grapje hoor !
dit komt wel in orde hé! Al begin je wel de Nismo weg op te gaan , al dat schuurwerk ! RESPECT !
MIJN WERKBANK |
#58
Schuurwerk is gedaan ole ole - schuurwerk is gedaan ole ole - schuurwerk is gedaan - schuurwerk is gedaan - schuurwerk is gedaan ole ole....
Oef, gisterenavond ging het licht op groen. Na een allerlaatste controle met primer wist ik het: het blauwe kleurtje kan erop. Het weer buiten zat dan ook nog eens mee en zo rond 23 uur kreeg The King zijn eerste nevellaagjes... Een overzicht in foto's: 1/ Tegen het vallen van de avond - controle na de laatste primerlaag (zonder flash) 2/ Met flash... 3/ Na zijn twee nevellagen en ietsje dikkere laag, met flash...
#59
En dan deze middag in het zonnetje genomen. let wel, dit is een dryfit. De spoiler is immers krom en moet wat omgebogen worden als ik hem ga vastlijmen... Hij ziet er al bijna prima uit he? Er moet wel nog een laagje dekkend blauw over, nu zitten er nog teveel witte doorschijningen in...
Voila, nu lijkt hij er al heel goed op. De luchtgaten aan de zijkanten zijn misschien niet helemaal zoals het hoort, maar ik vind het wel behoorlijk zo. Binnenkort komen dan de decals erop, van zodra ze gedrukt zijn, off course. En neen, zo traag is die printer niet, ik heb gewoon een tekort aan tijd...
#60
Prachtig gewoonweg
Enkel aan het mondje zie ik een witte lijn krijg je dit nog gedekt. |
Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests) | |
