  #736
Old 15-11-2010, 00:23
bewerken en spuiten en de voorbereidingen
Lees mijn laatste 2 threads eens door. Dat zijn allebei ZAMAC modellen.
Enige punt waar er nog een probleem lijkt mee te zijn, dat is het hechten van de primer. Ik heb dat nog niet kunnen oplossen, maar een paar dagen geleden is hier de opmerking gemaakt dat eerst Motip Filler en pas dan Motip Primer misschien wel eens de juiste manier van werken zou kunnen zijn.
Old 21-12-2010, 22:37
Dragonfly's Avatar
Stomme vraag misschien , kun je over aclad chrome gewone vernis leggen ?
Heb een volledig model in het chroom gezet en ben nu aan decals begonnen, maar heb geen idee of ik gewoon vernis mag over zetten....
Alsook mijn chroomlaag is niet overal even egaal, dus als er mensen zijn met tips. Altijd welkom !
Old 22-12-2010, 10:24
Er kan blanke lak over Alclad chroom, maar het chroom zal minder gaan blinken. Helaas...
En de dikte van jouw chroomlaag is te wijten aan jezelf...ik ken het probleem ;-). de basis moet volledig glad zijn en daarna moet je zelf met erg dunne laagjes het chroom opbouwen en dit vergt simpelweg oefening, tot je de laagjes gelijkmatig kunt opbouwen.
Old 22-12-2010, 21:26
Ai....
Erik,ik ben verplicht je tegen te spreken...
Maar.... Ook deels gelijk te geven !
Alclad is een pracht van een "verfke"!
Wél enkel aan te brengen met het pistool...
Hoe ga je te werk ?
Uw ondergrond MOET een "spiegel" zijn!
Schuren,schuren en schuren !!!
Primer op het model is nie nodig,begin maar op het plastiek,Alclad is hechtend en dekkend genoeg (na 4 à 5 lagen) om zonder primer te werken.
Spuiten gebeurd in veel dunne lagen.
Droogtijd +/- 24 u
Dan ,jawel hoor ,schuren,schuren,schuren !
Dit herhaal je 2 a 3 dagen aan één stuk...
Als je dan tevreden bent over het resultaat -waarin je jezelf kan spiegelen- zet je er vernis over van ....Alclad zelf... dit opnieuw vele dunne lagen !
(een stuk of twee)
Dan is het de beurt aan de "natte laag".
Het resultaat... een Gigantisch blinkende welke alclad kleur dan ook.
Aaaaah ja, schuren met schuurpadjes vanaf ne grid van 6000 tot 12000
Dat kan je wel verkrijgen bij Domino.
Dit is één mogelijke weg om te werken met Alclad..
Old 22-12-2010, 23:12
Dragonfly's Avatar
Moet je onder aclad geen zwarte laag zetten ?
En die vernis moet die van aclad zelf zijn ?
Old 23-12-2010, 17:53
0Ja voor "chroom" dien je er blinkend zwart onder te zetten.
(sorry,vergeten )
En de vernis van alclad "hoef" je niet te gebruiken ...
maar t'is wel goe spul en je hoeft niet meer te verdunnnen.
Old 27-12-2010, 19:12
Dragonfly's Avatar
Dan denkik dat de fout in de onderlaag zwart zit , die perfect egaal en overal even "blinkend" moet zijn.
Volgende keer beter zeker :-)
Old 27-12-2010, 21:28
en ENAMEL! Met acryl zal het effect ook al veel minder zijn.
Old 26-02-2011, 21:21
Dragonfly's Avatar
Weet er iemand waar/welke produckten je moet gebruiken om zelf mallen te maken ? En welke produckten je dan moet gebruiken om onderdelen af te gieten ?
Heb hier zelf al wat aan het zoeken geweest maar zie het bos door de bomen niet meer :-)
Old 27-02-2011, 17:52
Diccy Diccy is offline
Ik zie dat je van Wilrijk bent, dan zou je mss best eens tot in Lier rijden, bij Vosschemie, die hebben een heel assortiment er voor, en zijn steeds bereid het met hand en tand u er uitleg over te geven.
grtz
Old 25-04-2011, 00:04
306xtreme's Avatar
welke Weathering kit is aangeraden voor bv rally auto,s te doen
tips zijn ook welkom en na het schijnt zijn er ook Weathering stiften iemand hier ervaring mee
addicted to peugeot
Old 27-04-2011, 11:31
-set A: sand-light sand-mud
-set B: snow-soot-rust
-set C: orange rust-gun metal-silver
-set D: burnt blue-burnt red-oil stain
Met set A kom je al redelijk ver, terwijl je van set B snow kunt gebruiken voor bvb de Monte-Carlo-rally. Van set D is oil stain ook te gebruiken, terwijl daar de 2 andere kleuren ideaal zijn om uitlaten te laten verkleuren.
Als je met een airbrush werkt, kan je hem ook weatheren door bvb zeer fijn zandkleur te spuiten zoals ik bij mijne Subaru heb gedaan.
Old 27-04-2011, 22:45
306xtreme's Avatar
wanneer mag ik de 206 brengen ??? hahaha
addicted to peugeot
Old 12-06-2011, 14:28
antoine antoine is offline
Ik ben van plan de volgende kit te verkopen, maar wat is nu een rieële prijs? Ik heb deze gezien voor prijzen tussen 75 en 125 euro. Is dit een beetje rieël?
Bouwdoos Renault 5 (amerikaanse versie)
Merk: Bandai
Schaal :1:20
Old 13-06-2011, 11:18
Dat zou ik echt niet weten. Anders moet je de kit op eBay zetten. Ik sta ook voor een dilemma. Ik kan een ford escort kopen van revell, maar de verkoper vraagt er 50€ voor inclusief verzending. Is dit het juiste bedrag voor deze revell kit?
