  #841
Old 12-02-2015, 22:52
Afgaande op de gegeven uitleg: volgens mij zit het probleem inderdaad in het feit dat aan beide zijden van de body niet evenveel en/of niet met dezelfde dichtheid/afstand werd gespoten. Meer is er volgens mij niet aan de hand.
Mij lijkt het best om de vernis opnieuw licht op te schuren met de micromesh padjes. Ik zou het gamma 4000 tot 8000 gebruiken om de vernis overal dezelfde structuur te geven. Als je er even door zit en aan de lak raakt, dan is dat niet zo erg: opnieuw inlakken.
Daarna weer een laag vernis en klaar!
Je kan natuurlijk proberen de vernislaag met 6000-8000 gladder te maken. Als dat lukt hoef je niet extra te spuiten (en iedereen weet dat dat altijd een risico inhoudt om het al gedane werk weer te verknoeien). Mocht dat toch niet het gewenste resultaat geven, kan je eventueel bijspuiten.
Als je de kans hebt om hem in zijn huidige staat mee te nemen naar Lichtervelde of de volgende meeting in Zolder, dan zou ik dat doen om hem in levende lijve eens te bestuderen. Dan kunnen wat meningen worden uitgewisseld, maar volgens mij moet het met deze methode wel lukken.
Old 20-08-2015, 12:20
Jasper Jasper is offline
Dag iedereen,
Weet er iemand waar je 'Tenco Scale Fabric Black Spray' kunt kopen (behalve dan bij Domino, daar is hij blijkbaar uit stock en antwoord op mijn mails krijg ik niet meteen )?
Nog een vraagje, aangezien mijn bouwprojecten vrij traag vorderen (verbouwingen/werk/...) blijven mijn potjes verf vrij lang staan. Nu zag ik dat mijn witte verf (revell) wat vergeeld is? Het eerste gebruik hiervan dateert toch van zo'n 1,5 jaar geleden. Is de tamiya verf hier beter bestand tegen (beter afsluitbaar)?
Merci
www.rally-image.be
Old 20-08-2015, 12:41
Originally Posted by Jasper View Post
Dag iedereen,
Nog een vraagje, aangezien mijn bouwproject vrij traag vorderen (verbouwingen/werk/...) blijven mijn potjes verf vrij lang staan. Nu zag ik dat mijn witte verf (revell) wat vergeeld is? Het eerste gebruik hiervan dateert toch van zo'n 1,5 jaar geleden. Is de tamiya verf hier beter bestand tegen (beter afsluitbaar)?
Merci
Bij Caracars in Zonhoven verkopen ze ook Tenco.
http://www.caracars.be/nl/
Tamiyaverf is hier veel beter tegen bestand, mijn potje wit is toch al enkele jaren in gebruik. Af en toe moet ik er een beetje verdunner bij doen.
Old 20-08-2015, 14:56
Ik heb me laten vertellen dat die tenco bussen eigenlijk gewoon motip bodyshutz zijn en ze er een ander etiket op plakken en verkopen voor 8€ meer.
Als je nog paar dagen geduld hebt zal ik dit eens uit testen want heb de tenco staan en die motip staat ergens bij men ouders.
Ik heb dit van horen zeggen en weet dit dus niet zeker. so don't shoot me if im wrong
Old 27-08-2015, 09:43
En VBS wat zegt het?
www.rally-image.be
Old 28-08-2015, 11:48
Vandaag ga ik proefspuiten. Vanavond resultaat
Old 28-08-2015, 14:08
en de test is voldaan..
Ze werden op dezelfde wijze gespoten. van ver en met onderbrekingen.
links de motip. rechts de Tenco
Structuur is identiek. enkel is de Tenco meer matzwart waardoor de structuur mss anders lijkt maar dit is niet zo. Er zat veel meer druk op de Motip bus maar de Tenco was dan ook weer meer als half leeg.
Ik ga niet zeggen dat het Motip bussen zijn maar je snapt wel waar ze de saus vandaan hebben.
Old 30-08-2015, 13:21
Goed om weten
www.rally-image.be
Old 01-09-2015, 09:13
Naar de lokale doe het zelf zaak geweest, daar hadden ze geen motip. Dan maar de 'stone-chip-spray' van een ander merk meegenomen. Deze ochtend even geprobeerd, en heeft hetzelfde effect.
www.rally-image.be
Old 01-09-2015, 17:24
Rocknrolla's Avatar
Tjah, dan zou ik ook niet weten waarom ik nog Tenco zou moeten kopen eerlijk gezegd..
Old 01-09-2015, 22:33
We hebben weer wat bijgeleerd.
Verkijgbaar in 3 kleuren, wit, zwart en grijs.
Old 03-09-2015, 07:56
blij Dat je verder kan! Is ook overschilderbaar. primer erop en je kan in alle kleuren aan de slag.
Old 03-09-2015, 12:17
Ik gebruik al heel lang geen tenco meer. Alclad primer onder hoge druk geeft een Veel beter resultaat
Old 23-09-2015, 17:47
racer20 racer20 is offline
Hoi allemaal,
Nadat ik mezelf kort geleden een echte Alfa Romeo 4c via een tweedehands website kon veroorloven, ben ik nu ook bezig met het bouwen van het model. Ik heb de injector markings al weggewerkt, en nu wil ik gaan verven. Alleen heb ik de juiste rode kleur nog niet gevonden. Misschien heeft iemand dit model al eens gebouwd, en weet welke kleur er nodig is?
Alvast bedankt!
Old 23-09-2015, 21:02
Alvast bedankt!
Aan de hand van je chassis nummer kan je achterhalen welke kleur rood het juist is.
Dan is de vraag hoe je je model wilt gaan verven;
-gewoon schilderen met een penseel
-spuiten met een spuitbus
-of met een airbrush
Dan kan je op zoek gaan naar je verf
