Tutorial - Spuitbussen decanteren.
Er is al een vraag naar geweest, dus even heel snel laten zien hoe je kan decanteren. Dit is de manier waarop dat ik het nu doe (na enkele trials, gaat het nu als een fluitje).
Foto 1. Nadat je de spuitbus goed hebt opgeschud, zoals je altijd hoort te doen, breng je een rietje aan op de spuitkop. Dit pas quasi perfect. Het andere uiteinde van het rietje plaats je gewoon in de potje van je airbrush pistool. Nu kan je beginnen spuiten. Als je dat met stootjes doet, zal de verf niet gaan spatten en is het afdekken van het potje niet nodig. Dit heeft als voordeel dat een deel van het drijfgas reeds vrij kan komen. Tip: zorg ervoor dat het rietje goed vastzit aan de spuitkop. Eventueel vasthouden met de vrije hand. Je wil niet weten wat er gebeurd wanneer het rietje niet goed bevestigd is en loskomt tijdens het spuiten. Foto 2. Als je voorzichtig te werk gaat, zal de verf wel wat spatten, maar niet in die mate dat het aan het potje weer uitkomt Foto 3. Je decanteert net zoveel als je denkt van nodig te hebben. Foto 4. Onmiddellijk nadat je gedecanteerd hebt, zit er nog aardig wat drijfgas vermengd met de verf in het potje. Deze moet er absoluut uit vooraleer je kan beginnen spuiten. Begin je te vroeg, zal je mee het drijfgas met je airbrush op het model blazen met onregelmatige verf afgifte tot gevolg. Je kan dit proces, zoals hier op de foto, wat versnellen door er met een metalen voorwerp (schroevendraaiertje) in te roeren. Dan krijg je het fameuze broebelen. Als er geen belletjes meer tevoorschijn komen tijdens het roeren, ben je klaar om te gaan airbrushen. Good luck!! |
