Old 30-05-2011, 10:29
antoine antoine is offline
tips bij het na maken van bepaalde onderdelen
Voor mijn clio 16v project kan ik wat tips gebruiken voor het maken van diverse onderdelen. Ik zal een overzichtje maken.
* intercom inclusief koptelefoon en kastje
* Hoe kan ik ty-raps namaken
* wat voor kabels gebruiken jullie om iets aan te sluiten ( bv de intercom)
Graag zie ik wat tips zodat ik het project netjes kan maken.
Old 30-07-2011, 11:32
Heeft er iemand tips voor het maken van bougie kabels? Wat voor materiaal te gebruiken? Ook het maken van de koelslangen, wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
Old 30-07-2011, 12:54
Voor het maken van bougiekabels kan je van alles en nog wat gebruiken, als het maar de juiste dikte op schaal heeft. Veelgebruikte materialen zijn gewoon dunne draad of soldeertin in diameters variërend van 0,5 tot 1,5 mm dikte.
Voor koelslangen geldt in feite hetzelfde. Alles wat je vindt in huis kan worden gebruikt. Ook de isolatie rond electricteitsdraad kan daarvoor dienen. Je zou hem evt kunnen verder detailleren met zeer dunne ijzerdraad, en dan overtrekken met teflon zoals gebruikt door loodgieters. Dan krijg je van die geribbelde slangen. In de juiste kleur spuiten en klaar.
Om maar aan te tonen dat een beetje fantasie soms nodig is bij het bedenken van oplossingen op schaal, maar houd in gedachten dat je in feite alles wat je in huis of de doe-het-zelf zaak kan vinden ook kan "misbruiken" bij het modelbouwen.
Diverse threads hebben op dit en andere fora al getoond hoe bougiekabels en koelslangen kunnen worden nagebootst.
Als je met een concrete vraag zit, zet hier dan een foto van de bouw met de uitleg wat je effectief wil doen. Ik ben er zeker van dat enkele mensen hierop springen en je verder helpen.
Als daar een uitleg van komt die interessant genoeg is om een aparte thread van te maken in de sectie "tips and tricks", dan heeft iedereen er nog wat aan.
Old 30-07-2011, 15:41
Ik heb deze oefening eens geprobeerd bij mijn Mini en ben daar tevreden van.
Aan de kabeltjes heb ik een rondelletje en een kabelhoesje toegevoegd, zoals hier te zien:
Het hoesje is afkomstig van een zwarte kabel die in een PC-USB-kabel zit.
Dan op het blokje moertjes aangebracht waarin dan de kabeltjes komen:
Op het rondelletje heb ik dan een druppel Cristal Clear lijm aangebracht om zo naadloos met het hoesje te verbinden en dan werd dat wat geschilderd en het moertje op de motor werd wit.
En zo krijg je de indruk dat er echte bougiekes zitten.
Grts, Guido
Old 30-07-2011, 17:54
Bedankt beide voor de tips. Jouw mini motor is ook 1 van mijn voorbeelden Guido. Ik ga volgende week eens kijken wat ik thuis allemaal heb liggen. Dit soort dingen is toch wel het leukste aan modelbouw, het maken van bepaalde onderdelen. Zo vond ik het maken van mijn headset erg leuk.
