Old 12-06-2005, 14:28
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
F1 Prono: GP F1 Groot-Brittannië 2005
Voorspel de snelste tijd tijdens de kwalificatie en waag je aan een gokje wie zich als beste kan kwalificeren.
4) Wanneer de piloot die de snelste totaaltijd neerzet tóch niet op pole mag vertrekken omwille van een sanctie die niet rechtstreeks gerelateerd is aan zijn snelste ronden, wordt bij deze prono tóch zijn naam en tijd weerhouden! bijv.: iemand realiseert de snelste tijd,
(de eerste vrije oefenritten op zaterdag gaan volgens de timing van formula1.com door om 10u onze tijd)
Old 02-07-2005, 14:21
Bart's Avatar
1:18.715 - Jarno Trulli
Old 08-07-2005, 12:15
Selespeed's Avatar
1.19.056
J. Trulli (zoals altijd krijg nu zelfs al navolging in de vorm van Bart )
Old 08-07-2005, 12:32
The Interceptor's Avatar
Raikkonen in 1.18.889
..: www.marcgoossens.com :..
Old 08-07-2005, 13:08
Raceboy's Avatar
Raceboy Raceboy is offline
1m18.733 Raikkonen
Old 08-07-2005, 13:18
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
button
1.18.888
Old 08-07-2005, 15:38
K. Raikkonen - 1min19.437
Old 08-07-2005, 17:55
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
Montoya 1.19.571
Old 08-07-2005, 19:24
1:18:304 door Raikkonen
Old 08-07-2005, 20:49
Raikkonen 1'18"716
Old 08-07-2005, 20:55
Post
Vanaf nu kan je de F1 prono ook invoeren via een formulier. Om naar dat formulier te gaan klik je op F1 Prono in de grijze balk bovenaan het scherm (tussen Calendar en New Posts).
Diegenen die reeds een prono hebben gepost zijn reeds ingevoerd in de database.
Let wel: De officiële versie blijft nog steeds deze versie tot we er 100% zeker van zijn dat er geen fouten in de berekeningen zitten.
Post dus zowel hier als op het F1 Prono formulier!
Old 08-07-2005, 21:46
Superdiesel's Avatar
1:18.452
K. Raikkonen
Heb dus zowel hier als op dat formulier mijn prono geplaatst.
Old 08-07-2005, 22:00
marcel's Avatar
misschien kunt ge zo zo'n formulierke maken voor de rally-prono ook?
Old 08-07-2005, 22:03
Dat ben ik ook van plan, alleen gaat me dat meer moeite kosten omdat ik heel weinig van rally ken
Old 08-07-2005, 22:16
bazzie's Avatar
bazzie bazzie is offline
Raikkonen
1:19,404
