Go Back   De Paddock > Admin Corner > Vraag aan de admin's
Old 14-10-2005, 21:03
Bart.Vandecavey's Avatar
Instellingen forum - afbeeldingen
Is het niet mogelijk om het forum in te stellen dat hij eerst zijn afbeeldingen laad en dan pas de desbetreffende post.
Als je nu in een topic zit met veel afbeelding verspringt dat constant als er een afbeelding is bijgeladen...
WRC-prono 2009 kampioen
Old 15-10-2005, 15:55
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
wil er eens naar kijken .... Ben echter vrij pessimistisch gestemd.
je browser moet immers eerst de HTML laden om te weten welke afbeeldingen hij moet downloaden. Vermits de text + structuur (alle tabellen,anchors, etc) gedefinieerd staan in die html lijkt me de opdracht nogal moeilijk
Old 15-10-2005, 20:15
Zou dat niet mogelijk zijn om de afbeeldingen in een vakske te laden die al de grootte hebben van de afbeelding?
Old 16-10-2005, 00:56
airco's Avatar
ja .... en dat is al zo voor alle afbeeldingen die van het forum zelf komen (lees alle knoppen .... attachments ... etc). dmv van het gebruik van een height en width tag.
De foto's die er worden opgezet dmv van de IMG tag zijn echter niet meer dan verwijzingen naar foto's die ergens anders op een webserver staan.
Om te weten welke grootte die hebben (in pixels) zal je die dus weer eerst moeten laden
Old 18-11-2005, 13:54
hannu's Avatar
hannu hannu is offline
Is dit een oplossing ?
ik vraag me af of je dit probleem niet kan oplossen door aan de IMG-tag 2 attributen toe te voegen, nl. WIDTH=breedte in pixels en HEIGHT=hoogte in pixels, zoals hieronder (tag-symbolen even vervangen door hun betekenis)
(kleiner dan)IMG src="http://users.skynet.be/pINO/droogmans.jpg" width=490 height=490(groter dan)
en dat geeft dan volgend resultaat :
Vraagt natuurlijk wel de nodige discipline van degene die de post verstuurt...
Hannu
