Old 01-08-2006, 16:54
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
Photo-etched parts!
Iemand ervaring met die dingen? Het is zo klein om te plakken laat staan in elkaar steken van een grill. Op de foto zie je links beneden de langwerpige deeltjes voor de grill, iemand daar ervaring mee? Want die korte stukken moet je dwars op die lange stukken steken, maar je zou het moeten kunnen vastplakken om in zijn geheel dan in de neus van de auto te steken. Probleem is dat het uit elkaar valt.
Het zijn dus de nrs 7 8 9 10 11 12 13 14
Johan
Old 01-08-2006, 17:24
Zonder lijm blijft er natuurlijk niets hangen.
Om PE-parts te monteren, gebruikt je "cyano-lijm", ofte secondenlijm. Ik gebruik die van Loctite. Aanbrengen doe je in dit geval met een scherp voorwerpje (tandenstokertje of zo). En dan met een engelengeduld alles netjes monteren. Dus best lijm aanbrengen enkel op die punten waar je de onderdelen bevestigd. PE-parts zijn per definitie een zenuwslopend werkje, maar eens als het netjes gedaan is, maakt het een wereld van verschil.
Old 01-08-2006, 18:44
Johan
Bij mij hetzelfde probleem durf het ook niet aan om ermee te werken te dikke vingers en dat springt altijd maar weg.
Old 01-08-2006, 19:56
Eventueel dubbelzijdige tape gebruiken?? Eerst op een blad aanbrengen (als tapijtje) om zo de grote stukjes die rechtop moeten alvast klaar te zetten. Daarna stukje per stukje aanbrengen met dat tandenstokertje. Engelengeduld is zeker op zijn plaats. Succes !
Old 01-08-2006, 20:20
commanderke's Avatar
Die grille dat is inderdaad wel een uitdaging. Ik kan er spijtig genoeg geen tips over geven. Als ze eenmaal in elkaar steekt zal het effect wel enorm knap zijn.
Greetz
Old 01-08-2006, 20:23
Met je vingers moet je sowieso van die photoetched parts afblijven hoor. Ik gebruik altijd een pincetje, soms zelfs 2.
Nog een tip wat betreft secondenlijm : die breng je niet aan zoals een gewone lijm, dus NIET eerst lijm aanbrengen op de te kleven onderdelen en dan kleven, maar WEL eerst de onderdelen droog tegen elkaar zetten en dan een miniscuul druppeltje secondenlijm laten tussenvloeien.
Old 01-08-2006, 21:58
Werner333's Avatar
Captain Paddock
De PE parts die ik heb zijn kleiner dan een tandenstoker.
WWW.WERNER333.COM
Old 01-08-2006, 22:15
Tip om het wegspringen van de hele kleine stukjes te vermijden: kleef een stuk Tamiya afplaktape op de fret vooraleer je het stukje lossnijdt. Het blijft aan de tape plakken in plaats van ergens in het karpet te verdwijnen.
Old 01-08-2006, 22:22
En wat moet ge doen als ge novillon hebt? Geldt dat dan ook?
Old 01-08-2006, 22:28
Op uw buik gaan liggen om het te zoeken ...
Old 01-08-2006, 22:44
Zwijg me daarover... Heb hier al vaker de grond gedweild op mijn buik om stukjes te zoeken. Gelukkig viel nog nooit iets in mijn toetsenbord...
Old 02-08-2006, 11:03
BSmodels BSmodels is offline
Le mans - F1 fan
wat het zoeken van die weggesprongen stukjes betreft:
trek een nylon kous over de stofzuigerbuis, zet "i want to break free" van Queen op, die de gordijnen dicht en doe uw ding. Als alles goed is vind je de stukjes terug in de kous
(tip op de laatste meeting van iemand gehoord, misschien eens leuk om hiervan op de volgende meeting een demonstratie te geven )
Ge moet natuurlijk geen netkousen gebruiken en euh die jaretellen moet ge er ook niet rondhangen
BSmodels
Old 02-08-2006, 11:08
Le mans - F1 fan
en dan nu "on topic"
wat de pincetten betreft, koop er ook die in rusttoestand dicht zijn maw als je er duwt gaan ze open. Zeer handig, gebruik ze zelfs meer dan de gewone
BSmodels
Old 02-08-2006, 14:03
BSmodels kun je me even laten zien welke pincetten je bedoeld op een foto of op een site waar ik die kan bestellen ben er wel in geintresseerd.
Grtz Vinnie.
