Old 03-08-2006, 10:32
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
De Paddock modelbouwers gaan een lijst maken van alle modelbouwwinkels in België.
Ik heb geen flauw idee of deze proefballon hier ooit al eens is opgelaten, dus excuus mocht dit het geval zijn.
Situatieschets : eergisteren merkte ik dat ik vrij dringend wat toebehoren nodig had om voort te kunnen werken aan een model. Probleem : hier in Turnhout is het wat modelbouw betreft grote miserie. Tot voor een paar jaar had je een paar winkels waar je bouwdozen en een minimum aan verf en andere benodigdheden kon krijgen, maar da's niet meer het geval. Mijn eerste idee was om naar Verboven te gaan, maar om verschillende redenen zag ik op tegen een verplaatsing naar Antwerpen. Gelukkig herinnerde ik me dat hier iemand niet zo lang geleden had gemeld dat er in Baarle Hertog ook een winkel was (Van Gils). Daar ben ik dan naartoe gegaan en heb hem ook gevonden na wat zoeken. In Geel is/was er ook een maar die ene keer dat ik er geweest ben, zei de winkelier me dat hij zou stoppen met Tamiya-toebehoren.
Voorstel : zou het niet handig zijn als er hier een lijst zou worden opgesteld met (per provincie bijvoorbeeld) modelbouwwinkels en het adres en eventueel een beknopte beschrijving ? 't Is maar een gedacht, maar ik heb me dus een tijdje het hoofd moeten breken over welke winkel er hier ongeveer in de buurt is en dat zou daarmee misschien vermeden kunnen worden.
Old 03-08-2006, 11:30
Ik vind dat geen slecht idee. Niet alle regio's zijn even druk bezaaid met modelbouwwinkels...
Old 03-08-2006, 12:31
Goed idee. De respons moet dan wel van jullie allemaal komen, aangezien niemand alle modelbouwwinkels in het land kan kennen die het vermelden waard zijn. We zullen dan die lijst aan de hand van jullie input samenstellen.
Tevens is het een permanente opdracht van ons allemaal om regelmatig deze lijst te komen bekijken en eventueel input te geven om hem te updaten : soms verdwijnen er winkels, soms komen er nieuwe bij. Een lijst die enkele jaren oud is zonder updating is dan ook weer waardeloos.
Dus : graag de naam en het adres (met eventuele korte wegbeschrijving) van de modelbouwwinkels die je regelmatig bezoekt. Liefst ook een antwoord op volgende vragen :
Kan je er plastic modelauto-bouwdozen kopen? (is toch wel primordiaal)
Kan je er plastic modelmoto-bouwdozen kopen?
Kan je er andere modelauto-bouwdozen kopen (resin, metaal,...)
Kan je er diecast modelauto's kopen (1/18, 1/43,...)
Kan je er verf (potjes) en ander gerief (zoals lijm, penseeltjes,...) kopen?
Kan je er spuitbusjes verf kopen? (bij voorkeur Tamiya)
Kan je er Gunze Sangyo vernis in spuitbus kopen? (wordt blijkbaar een belangrijk thema)
Geeft de winkel eventueel KORTING aan Paddock-leden (hiervoor dien je dit even aan de eigenaar te vragen, die indien gewenst contact mag opnemen met Huudo of mijzelf om de voorwaarden te bespreken).
Dat is het zo'n beetje. Hiermee kunnen we een tabel opmaken met al deze info in, zodat elke modelbouwer in zijn streek een winkle kan vinden zonder eerst half België te moeten afrijden.
PS 1 : ik heb de titel van de thread aangepast zodat de geïnteresseerden de thread gemakkelijker terugvinden.
PS 2 : op termijn kunnen we deze lijst misschien uitbreiden met een lijst van online shops wereldwijd die het vermelden waard zijn.
Old 03-08-2006, 12:34
fordje's Avatar
fordje fordje is offline
Tip van een niet-klusser
Als je nu in die lijst een update-datum laat zetten weet je ineens hoe recent die info is, die wordt vermeld.
Old 03-08-2006, 14:42
Vanaf wanneer en waar kun je met je info terecht? Ik veronderstel op deze thread?
Old 03-08-2006, 14:55
Yep, kap maar binnen in deze thread, wij zorgen wel dat het later mooi ingekaderd wordt en gemakkelijk vindbaar.
@ Fordje : prima idee maat
Overigens zijn alle andere tips ook welkom; allemaal samen zijn we zeker slimmer dan Huudo en ik samen
Old 03-08-2006, 14:56
Ha, een tip van mezelf al zie : print de lijst met vragen hierboven uit en neem hem mee naar je lokale modelbouwwinkel, dan vergeet je zeker niets te vragen
Old 03-08-2006, 15:20
Datum: 03 augustus 2006
CONCORDE
Brugsestraat 40 (N 50)
8500 Kortrijk
Ligt op de nieuwe binnenring, niet zo ver van het nieuwe skatepark.
Beschrijving:
1/ R8 afrit 11 (Bissegem) richting centrum. Steeds baan volgen, onder de spoorweg door, voorbij MIDAS (kruispunt met lichten), daarna nog éénmaal kruispunt met lichten rechtdoor. Net voor de bocht naar rechts vind je de winkel. Er hangt een groot spandoek met vermelding MODELBOUW.
2/ R8 afrit 6 (Kuurne) richting centrum. Baan volgen tot aan het einde (T-kruispunt met lichten), rechtsaf, net voorbij de linkse bocht aan je linkerkant ligt de winkel. Er hangt ook dan een groot spandoek met vermelding MODELBOUW.
Vragenlijst
Kan je er plastic modelauto-bouwdozen kopen? JA: Tamiya, Revell en nog enkele soorten
Kan je er plastic modelmoto-bouwdozen kopen? JA, enkele dacht ik...
Kan je er andere modelauto-bouwdozen kopen (resin, metaal,...) NEEN
Kan je er diecast modelauto's kopen (1/18, 1/43,...) JA, heel uitgebreid assortiment
Kan je er verf (potjes) en ander gerief (zoals lijm, penseeltjes,...) kopen? JA en vaak aangevuld!
Kan je er spuitbusjes verf kopen? (bij voorkeur Tamiya) JA
Kan je er Gunze Sangyo vernis in spuitbus kopen? NEEN, de winkelier doet dit merk niet meer op
Geeft de winkel eventueel KORTING aan Paddock-leden? NEEN, zou ik eens moeten navragen...
Verder is er hel wat materiaal voor treinen te vinden. Ook heel wat mogelijkheden voor vliegtuigen en RC.
Ik zal updaten na mijn volgende bezoek ginds.
Old 03-08-2006, 16:10
Mario's Avatar
Eenzaat
Point 50
Boulevard Maurice Lemonnier 50
1000 Brussel
Aan het Anneessensplein, pal in het centrum.
Beschrijving:
Vul ik later misschien in.
Vragenlijst
Kan je er plastic modelauto-bouwdozen kopen? JA: alle gangbare merken
Kan je er plastic modelmoto-bouwdozen kopen? JA, ook hier weer de gangbare merken
Kan je er andere modelauto-bouwdozen kopen (resin, metaal,...) ben niet zeker, maar denk van wel
Kan je er diecast modelauto's kopen (1/18, 1/43,...) niet zeker, maar denk van niet
Kan je er Gunze Sangyo vernis in spuitbus kopen? moet ik nagaan
Is een kleine winkel die echt stampvol dozen staat en met nauwelijks bewegingsruimte. Vriendelijke mensen die je ook in het Nederlands te woord staan.
Old 03-08-2006, 16:44
Chauffeur Chauffeur is offline
@ Sennake
Hier zal veel nuttige info de revue passeren
Old 03-08-2006, 21:30
Luigi's Avatar
Luigi Luigi is offline
Bernard Sauvage
Petite Rue 13
7700 Moeskroen
Beschrijving:
Parkeren op de grote markt in Moeskroen. De Petite Rue is een autovrije winkelstraat die pal uitkomt op de grote markt. Het is een klein winkeltje maar de winkeliers zijn heel behulpzaam, het is wel in het frans te doen.
Vragenlijst
Kan je er andere modelauto-bouwdozen kopen (resin, metaal,...) JA
Kan je er spuitbusjes verf kopen? (bij voorkeur Tamiya) Zou ik eens moeten checken
Kan je er Gunze Sangyo vernis in spuitbus kopen? moet eveneens gecheckt worden
Old 03-08-2006, 21:33
Originally Posted by Zaibatsu Racing
Bernard Sauvage
Petite Rue 13
7700 Moeskroen
Vragenlijst
Spuitbussen van Tamiya => ja; van andere merken (waaaronder ook Gunze Sangyo) => neen
Old 04-08-2006, 11:30
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Domino
Bellestraat 55
8950 Westouter (Heuvelland)
Zwarte Berg
WWW.DOMINO.BE
Beschrijving:
A19 Kortrijk - Ieper, afrit zonnebeke, Richting Heuvelland, Kemmel ==> De Klijte ==> Loker, net voor Loker, rechtsaf, over Rode Berg doorrijden naar Zwarte Berg.
Vragenlijst
Kan je er plastic modelauto-bouwdozen kopen? JA: Tamiya, Revell, Italeri en nog meerdere merken, grote keuze + grote keuze transkits en decals + PE partsKan je er plastic modelmoto-bouwdozen kopen? JA, + grote keuze transkits + decals + PE parts (Renaissance, Studio27, Reji, Scale Motorsport, ...)
Kan je er andere modelauto-bouwdozen kopen (resin, metaal,...) JA, meerdere merken, ook eigen collectie
Kan je er diecast modelauto's kopen (1/18, 1/43,...) JA, heel uitgebreid assortimentKan je er verf (potjes) en ander gerief (zoals lijm, penseeltjes,...) kopen? JA en aangevuld
Kan je er Gunze Sangyo vernis in spuitbus kopen? JA, gloss, semi-gloss, flat
Geeft de winkel eventueel KORTING aan Paddock-leden? NEEN, voor klanten in de winkel wordt klantenkaart gegeven, prijzen worden reeds zo goed mogelijk gezet.
Op dit moment plaats te weinig maar er zijn plannen om de winkel groter te maken.
Old 02-09-2006, 13:26
Mario's Avatar
Eenzaat
Originally Posted by Mario
Point 50
1000 Brussel
Beschrijving:
Vragenlijst
Aanvulling : in deze winkel kun je niet met je bankkaart betalen !! Vlakbij is wel een bancontactterminal, maar het is uiteraard niet zeker dat er geld in zit en vaak staat er een rij mensen.
Old 06-09-2006, 17:25
Met de op dit moment voor handen zijnde info heb ik al eens voorzichtig een eerste winkellijst gemaakt. Hopelijk komen er nog veel winkels bij!
Steeds tot uw dienst
