Old 07-03-2007, 23:01
Verf afdoen
Met wat kan ik het best alle verf van een wagen doen? was al een week ofzo gespooten met lak en al.
Wat is dan het beste? ovenreiniger of remolie (oude of nieuwe)
Old 07-03-2007, 23:32
Naar mijn mening is oude gebruikte remolie het beste is nog agressiever tot en met DOT4 dacht dat DOT 5 en meer synthetisch is en dus geen verf afweekt.Ikzelf heb het al gedaan met nieuwe remolie en het gaat perfect,plastiek word niet aangetast en was volledig gestript tot op de ruwe plastiek.Wel alles mooi afspoelen in een lauw sopje van dreft en met een oude tandenborstel op poetsen.Zo hoop u hiermee wat geholpen te hebben.
GRTS
Old 07-03-2007, 23:46
Bedankt morgen eens gaan zoeken achter nieuwe remolie.
Old 08-03-2007, 01:23
Old 08-03-2007, 01:38
Ik denk dat nieuwe remolie net iets gamakenlijker te vinden is dan oude.
Old 08-03-2007, 02:52
Nieuwe in de winkel aan zoveel euro de liter, oude in een garage aan 0 euro.
Old 08-03-2007, 03:01
Om dat te gaan vragen in een garage vindt ik maar raar hoor . moet de voledige wagen dan onder de remolie?
Old 08-03-2007, 10:39
Je kan misschien ook een lege fles (petfles van 1,5 of 2 liter) meenemen en die garagist is blij dat hij (gratis) van zijne oude olie af is.
Old 08-03-2007, 13:21
Zoals Nismo al aangeeft, garagisten (ik haal het bij een zelfstandige) kijken dan wel raar, maar zijn inderdaad blij dat ze ervan af zijn. Tevens is het ook een gelegenheid om nog eens over je hobby te spreken met andere en ze versteld te doen staan.
Ik gebruik een oude en ijscrémedoos. Giet die iets meer dan halfvol - zodat je carrosserie en helemaal in onder gedompeld kan worden - dump de kas erin en de deksel erop.
Old 08-03-2007, 20:11
Bij Luigi heb ik Bref ovenreiniger gebruikt. Kas in een zakje, volspuiten met dat schuim en een dagje wachten. Enkel de delen waar er veel vernis op lag, waren wat moeilijker. De tandenborstel deed dan de rest.
Succes ermee !
Old 09-03-2007, 19:46
Diccy Diccy is offline
ik heb het voorbije week ook eens geprobeerd met nieuwe remolie , en ik moet zeggen dat ik echt wel onder de indruk was hoor,
de wagen die uitgekozen werd voor de behandeling was een iets oudere die al meerdere keren gebruikt werd als tests voor kleurschema's enz. en had dus minimum 18lagen verf over zich.
na dagje weken en af en toe draaien was alles eraf zonder zelfs een tandenborstel te moeten gebruiken, maar achteraf was de olie toch maar een vies goedje geworden hoor
Old 09-03-2007, 21:21
Luigi's Avatar
Luigi Luigi is offline
Originally Posted by Diccy View Post
na dagje weken
Ge meent het! Ik heb hier een kas in de remolie zitten sinds november 2005!! In al die tijd is er nog geen microdruppel verf afgegaan! Ne mens zou van minder zot worden...
Old 09-03-2007, 23:13
Welke remolie heb je gebruikt hoger dan DOT 4 werkt het niet moet minder zijn dan DOT 4.Want vanaf DOT 4 is het synthetisch.Beste is DOT 2 werkt zeker om verf af te weken.
Grts Vinnie.
Old 15-03-2007, 21:20
opelke's Avatar
opelke opelke is offline
Lightbulb
komt het ook in orde met een metalen model?
of is er dan een probleem
Old 15-03-2007, 23:52
Komt er zeker vanaf geen probleem.Zelf op metalen onderdelen mag je decapan of beits gebruiken verkrijgbaar bij de betere schikderwinkels.
