Old 27-12-2007, 01:21
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Opel Astra V8 Coupé - Reuter - Tamiya - 1/24
Sommigen onder jullie weten het: mijn modelbouw statistieken zijn niet schitterend. Er liggen 4 wagens op de tafel, enkelen al meer dan twee jaar. De reden is eenvoudig: ik kan niet spuiten en mijn bouwsels lopen dus altijd vast op het moment dat de kas op het chassis moet gezet worden. Redelijk irritant. Normaal gezien is dit dan niet het ideale moment om nog een doos op te maken en zo de tafel nog wat meer te vullen. Dus waarom begin hier dan toch aan? Wel, deze kit, een prijs van de tombola tijdens eindejaarsvergadering, heeft één voordeel: hij heeft een "finished body!"
Een ideale kit voor mij dus. Dank u De Paddock.
Het onderwerp is hier de Astra waar Manuel Reuter in 2001 mee reed in de DTM. Ik ben geen fan van de huidige DTM, begin jaren 90 was het mooier en de pitstops hebben de nieuwe versie grondig verpest, maar gelukkig is het een Opel. Ik ben niks anders gewend dan dat merk want pa rijdt al sinds de seventies met Opels (op één uitzondering na, maar de ster van die auto scheen niet lang ). Als ik de tel goed bijgehouden heb heeft hij er sinds mijn geboorte vijftien gehad. De Astra Coupé is hier nooit de revue gepasseerd, maar wel de kleinere OPC versie (alhoewel het Performance Center van die Opel ook een bouwdoos was en hij nooit gereden heeft ).
De werkzaamheden zijn al begonnen, de eerste foto's volgen dadelijk.
www.rallyfoto.be
Old 30-12-2007, 01:11
Juha's Avatar
"Dadelijk" is uiteindelijk uitgedraaid op enkele dagen, maar hier zijn de foto's .
De body:
Het is net niet te zien op foto maar verschillende PE onderdelen zoals de koplampen, de spiegels en het Opel logo zitten al op de wagen. Toch heeft Tamiya om één of andere vreemde reden die onderdelen nog eens meegegeven. het enige bruikbare PE onderdeel is de binnenspiegel. De kas zelf is goed gespoten, de enige schoonheidsfoutjes zijn strepen in de lak op de koffer, en kleine witte vlekjes op de koplampen. Die laatste zien er mij makkelijk te corrigeren uit, maar ik ga me er niet aan wagen want de kans dat het erger maak is groter dan dat het euvel verdwijnt.
Ik ben begonnen met de velgen: die hadden een laagje Light Gun Metal moeten krijgen, maar ... dat ligt hier niet. Zin om te wachten was er ook niet dus moest ik iets anders zoeken. De gewone gun metal (die op de remschrijven zit) leek me veel te donker dus die viel uit de boot. De eerste kleur die ik probeerde, Metallic Matt Aluminium van Humbrol, beviel me wel en daar ben ik ook bij gebleven.
De velgen voorzien van banden:
Tijdens het decallen is er helaas iets misgelopen, één van de Dunlop decals kwam tot de vaststelling dat hij een gespleten persoonlijkheid had toen ik hem op de band legde. Dat kreeg ik niet opgelost maar geen nood, Tamiya voorziet vijf decals voor deze kit dus het probleem was snel opgelost. Tot dat die allerlaatste decal dubbelplooide en dus ook richting vuilbak kon. Dus, als er iemand nog één Dunlop decal heeft liggen, hij is welkom.
Daarnet heb ik dan geprobeerd de remmen en wielen vooraan op het chassis te bevestigen. Na wat lichtjes duwen ging alles links er vlot op, rechts wilde het echter niet vlotten. Redelijk logisch: ik had een achterband erop gezet. Helaas had de bevestiging van de stuurinrchting, een prul van 1mm, het begeven. Het is nu terug aaneen gelijmd maar als ik het geheel morgen niet ineen krijg zonder dat het uiteenvalt, lijm ik hem muurvast. Dan kan ik de wielen alleen rechtuit zetten, maar liever dat dan een wagen waarvan de wielen twee verschillende richtingen uitgaan.
Tot slot nog een foto van het dashboard.
ID:	8638   Click image for larger version
ID:	8639   Click image for larger version
ID:	8640   Click image for larger version
www.rallyfoto.be
Old 30-12-2007, 09:31
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
mooi model, deze zou ik nog in 1/43 moeten hebben voor mijn Reuter collectie een beetje vollediger te maken
Old 30-12-2007, 13:09
ik zou nog de naadjes op de banden wegschuren als ik u was
Old 07-01-2008, 00:41
Juha's Avatar
De thread was al weggezakt naar pagina twee, tijd om hem terug te halen.
De bandjes heb ik niet geschuurd, wegens gebrek aan goed schuurpapier en omdat je er bijna niks van ziet als de wagen af is. Maar niets houdt me tegen om dat later nog te doen.
We waren dus beland bij de ophanging. Die vooraan gaf geen enkel probleem, het paste mooi. Achteraan was een ander paar mouwen. Details zal ik achterwege laten, maar mijn poging tot bouwen draaide uit op een gedemonteerde ophanging en een velg waarvan de bevestiging nog in de remschijf stak. Als oplossing moest de remschijf er weer af, moesten alle restjes lijm en plastic eruit en dan proberen om het halve staafje terug mooi recht op de band te krijgen. Het is me nog gelukt ook, zonder iets af te breken (het werd tijd dat er eens iets lukte ), de as van de velg schoof weer mooi recht de remschijf in. Probleem opgelost!
Volgende hoofdstuk: het interieur. Op zich niks moeilijk aan, behalve de rolkooi. Na een beetje geklungel zat ook die er netjes in. Eerder had ik nog een stuk van het dashboard herschilderd. Het dashbord zelf was Semi Gloss Black was, zoals aangegeven, en het stuk tot aan de voorruit, ook volgens plan, mat was zwart. Of dit nu de bedoeling was of niet, waarschijnlijk wel, maar het trok op niks dus alles is nu semi gloss black. Ik heb het dahsboard wel in twee keren moeten doen, de eerste keer had ik last van een ophoping van verf dus besloot ik om alles eraf te schuren. Helemaal perfect is het niet, maar in vergelijking met voordien is het stukken beter.
De rest van de montage verliep nagenoeg vlekkeloos.
Het laatste probleem: de kas
Ik weet niet waarom, maar hij wil niet perfect aansluiten op het chassis. Morgen ga ik op zoek naar het probleem.
ID:	8803   Click image for larger version
ID:	8804   Click image for larger version
ID:	8805   Click image for larger version
ID:	8806   Click image for larger version
www.rallyfoto.be
Old 07-01-2008, 03:37
Het gaat goed vooruit. Wellicht zal jij dit jaar de eerste worden die zijn tombola kit gaat afhebben. Succes met de laatste aanpassingen nog.
Old 07-01-2008, 18:26
Juha's Avatar
Ik vrees dat er weinig aan te passen valt. Hij hangt alleen achteraan in de lucht en ik heb het probleem niet gevonden. Alles is gemonteerd zoals het hoort,de kas kan niet lager gelegd worden of ik zit de rolkooi omlaag te duwen. Alles klopt maar ik kom een paar milimeter tekort. Na wat googl'en om andere WIP threads te vinden ben ik tot de vaststelling gekomen dat alle kits zo zijn. Zelf het showmodel van Tamiya en de versie op de doos zijn zo gebouwd. Het enige waar het misschien aan kan liggen is de diffusor achteraan.
Dus haal ik hem weer uit elkaar in de hoop dat ik het kan oplossen. Dan kan ik de rolkooi proper ineens afwerken en het zwart vooraan verwijderen. En dan nog wat kleine missertjes bijwerken.
www.rallyfoto.be
