Old 02-01-2008, 22:37
Chroomkleur
hallo,
bij sommige ervaren modellers onder jullie zie ik dat jullie hier en daar chroom zelf aanbrengen.
wat is het geheim? wat gebruik je hiervoor?
Tnx
Old 03-01-2008, 00:10
Er zijn 2 dingen die je hiervoor kan gebruiken: Alclad II of Zero Paints. Beiden geven een gelijkaardig resultaat. Ik heb ze beiden getest, en ik heb Alclad meermaals gebruikt.
Beide merken hebben hun eigen karakteristieken: Alclad moet aangebracht worden op een zwarte enamel-laag, dan de chroomlaag erover, en dan sealen.
Zero Paints moet op een zwarte onderlaag, dan vernis op dat zwart en dan de chroomlaag.
Voor beide systemen geldt: werken met zéér dunne laagjes, airbrush is onmisbaar. Ze kunnen NIET met het penseel aangebracht worden. En zoals steeds: eerst uitproberen en blijven testen totdat je het gewenste resultaat bekomt. En in mijn geval is bijna een heel flesje Alclad er doorgegaan vooraleer het naar mijn goesting was.
Kijk voor Alclad II eens op: http://www.alclad2.com
Voor Zero Paints: http://www.hiroboy.com Dan doorklikken naar het Zero Paints assortiment.
Maar ik kan het niet genoeg benadrukken: van de eerste keer zal het je niet lukken. Enkele keren uittesten, en je zal zien dat je iedere keer een beter resultaat krijgt.
Old 03-01-2008, 21:16
heel erg bedankt.
Ik zal er eens vlug gaan halen in de winkel en wat uitproberen op 'mislukkelingetjes'
