Old 03-03-2008, 20:22
Vernis probleempje
Hallo.
Ik zit met een probleempje i.v.m. het vernissen van mijn model.Heb voor het eerst gepropeerd om de vernis van Mister Hobby te decanteren al bij al goed gelukt.Dan met mijn airbrush (Badger 150) geprobeert om te vernissen,nu is mijn probleem na vele dunne laagjes blijft de body er mat uitzien geen beetje glans dus.Kan het nu zijn dat ik met een verkeerde druk spuit of wat?En ook met welke druk spuit je best grondverf alle soorten lakverven en vernis?
Zo dat was het voor nu.
Grts Vinnie.
Old 03-03-2008, 23:52
Stomme vraag, maar je bent toch zeker dat je geen matte vernis hebt gedecanteerd? Mat, Semi-Gloss en Gloss spuitbusjes van Mr.Hobby lijken sprekend op elkaar.
Druk heeft in principe niets te maken met het al dan niet blinken van de vernis. Appelsien kan je daar lekker mee krijgen als je druk bijv. te laag is. Voor lakken kan je best ergens tussen de 1,5 à 2 psi spuiten. Voor mij werkt dat tenminste.
Old 04-03-2008, 15:17
Dat is de reden waarom ik niet durf reageren op je vraag: wat voor de ene werkt, werkt niet voor de andere, en andersom. Ik spuit altijd met drukken tussen 0,5 bar en maximaal 1 bar. Daarbij hanteer ik met grote waarschijnlijkheid ook een andere spuittechniek dan Guido. Is daarom het resultaat verschillend? Ik denk het niet, want we zijn allebei best tevreden met onze werkmethode en bijbehorend resultaat...
Je zal dus echt zelf een beetje moeten experimenteren en de "try and error" methode gebruiken om te zien wet je het best ligt.
Wat wel zeker is: je moet zeker niet gaan spuiten met drukken boven de 2 bar, want ik denk dat zelfs spuitbusjes daar niet boven gaan, zelfs als ze nog helemaal vol zitten (tenzij je ze in kokend water left misschien )
