Old 15-04-2008, 08:58
Marin Marin is offline
remolie
om de verf van een body te verwijderen met remolie, moet die ingesmeerd worden met remolie met een borsteltje of moet die ondergedompeld zijn en blijven ?
Old 15-04-2008, 09:42
Ondergedompeld !!! En dat kan best een paar dagen duren.
En je gebruikt best gebruikte remolie, liefst dot3, maar dot4 gaat ook.
Old 16-04-2008, 00:03
dot3 is het best, dot4 werkt ook, maar iets langzamer, dot5 werkt helemaal niet wegens synthetisch.
Best is dat je een plastieken doos neemt en je smijt dan je onderdeel daar maar in. Afhankelijk van de kwaliteit van de olie en de verf kan dat 1 dag duren, maar evengoed 3 weken vooraleer alles proper is.
Oh by the way: je sluit best je olie goed af wanneer je er niet mee werkt, want die olie neemt ook vocht uit de lucht op. Dat vocht vermindert de decaperende werking van de olie.
Old 18-04-2008, 14:39
straffe toebak straffe toebak is offline
Een ander vraagje : hoe oud mag de verf op het te kuisen oppervlak zijn?
Is het zo dat je een body die al 2 jaar geleden gespoten is weer klaar zal krijgen door remolie?
Old 18-04-2008, 18:20
Dat zou er inderdaad zonder problemen moeten afgaan...
Old 19-04-2008, 10:41
Het varieert een beetje af van geval tot geval hoe lang het zal duren vooraleer het model gedecapeerd is: hoe oud is de laklaag, hoe dik, is het goede of slechte kwaliteit van verf én van spuittechniek, zit er vernis over, etc etc
Maar hij zal er wel afkomen, dat staat buiten kijf.
Old 31-05-2009, 16:02
bart8016's Avatar
bart8016 bart8016 is offline
Kun je een onderdeel van resin (voorbumper) ook hiermee behandelen?
Old 31-05-2009, 17:18
Dat zou ik niet doen. Remolie en resin gaan niet samen. Sennake heeft eens een resinmodel onherroepelijk verknoeit: het was bijna letterlijk ontploft!
Hoe je verf op een fatsoenlijke manier van resin moet ontdoen is nog een vraagteken. Misschien dat iemand ondertussen tips heeft?
Old 31-05-2009, 17:32
Inderdaad: ziehier het resultaat van het dompelen van een resin onderdeel in remolie:
Old 31-05-2009, 18:54
gofastfreddy's Avatar
disolvant en acceton , dat gebruik ik , ik dompel mijn modelletje in een kommetje ( niet langer dan 2 min ), waarna ik dat afdroog met een doek en ik herhaal dit tot alles bijna weg is
de spleetjes doe ik dan met een oorstokje en disolvant
Old 31-05-2009, 22:07
bart8016's Avatar
Ben ik blij dat ik nog niks geprobeerd heb....zal eens kijken of het werkt met aceton zoals werdt gemeld.
Old 31-05-2009, 23:11
We zijn er om mekaar te helpen, niewaar?
Laat later eens weten of het goed ging?
Old 01-06-2009, 09:40
bart8016's Avatar
Ga ik zeker doen!
