Old 28-05-2008, 18:45
Austin Metro 6R4 - Boucles de Spa 1986 - Duez/Lux - Meri Kits - 1/43
Na het beëindigen van mijn laatste 1/43 Toyota Celica vond ik dat het tijd werd om weer eens een groot model te bouwen. Na wat wikken en wegen besloot ik om eens werk te maken van één van de mooiste F1-wagens ooit gebouwd, de Brabham BT44B, die door Tamiya uitgebracht is op schaal 1/12.
Nu heb ik door het afronden van mijn 1/43 Rallykampioenen wel wat voorsprong genomen op mijn bouwschema (tot eind juni), maar om zo'n 1/12 model te bouwen heb ik toch een maand meer nodig. En zo komt het dat ik besloten heb om alvorens die grote WIP aan te vatten, eerst nog een 1/43 rallywagen ga bouwen die in vrij korte tijd kan voltooid worden, zodat ik een kleine 2 maand zou moeten overhouden voor de bouw van de Brabham.
Mijn keuze viel deze keer op de Metro 6R4 waarmee Duez een tijd aan de leiding gehangen heeft in Spa '86, alvorens uit te vallen. Over de echte wagen kan ik kort zijn: een monster van een auto, het absolute tegenovergestelde van esthetisch, maar bulkend van de power en de ruigste sound van alle groep B's. Jammer genoeg won de 6R4 nooit echt grote rally's alhoewel Duez er de Hünsrück rally mee won (maar dan niet in de Belga kleuren). In elk geval vind ik hem in de Belga livery het leukst.
De kit bestaat voor 95% uit white metal, eigenlijk alles dus op de PE ruitenwissers, de vacform ruitpartijen, de rubberen banden en de metalen antenne na. Niet mijn meest favoriete materiaal, maar bij zulke zeldzame modellen mag je niet te kieskeurig zijn natuurlijk. Voor de verzamelaars: het model bestaat ondertussen ook als diecast bij Ixo (wel niet dezelfde rally).
Na een dagje zoet geweest te zijn met het opkuisen, bijvijlen en schuren van de bodyparts heb ik de voor- en achterspoiler aan het koetswerk gelijmd. Daarna kreeg het geheel 2 lagen white primer, en na een dag drogen werd er een laag automotive white overgezet (Motip).
Tot op dat punt vond ik het niet echt nodig en nog minder interessant om foto's te nemen. Maar daarna begon ik met het aanbrengen van de Belga striping en dat is nen anderen kelkesjoos...
Eerst werd de decal op de neus aangebracht: een GANSE avond om hem goed in de juiste plooi te krijgen met behulp van veel sol. En dan nog heb ik hier en daar moeten bijstippen met verf...
De volgende dag ging het wat beter: eerst de beide deuren, daarna de rest van de zijkanten en tenslotte het dak. Daarna weer de nodige retouchkes met rode verf en voila, de basis van de Belga striping is aangebracht. Wat er nog ontbreekt aan rode vlakken zijn de beide spoilers, de rand rond de achterruit en de lip vooraan. Die zouden vandaag afgerond moeten worden. En daarna komen alle sponsors aan de beurt natuurlijk. Maar als het zover is post ik wel weer wat foto's.
Hier zijn er alvast een paar van hoe het model er nu voorstaat. Enjoy!
ID:	10121   Click image for larger version
ID:	10122   Click image for larger version
ID:	10123   Click image for larger version
Old 28-05-2008, 18:53
Ik maak me wel een beetje zorgen om de meegeleverde velgen. De wielen in de kit zien er namelijk uit zoals op de foto van dit afgewerkte model (dat ik niet zelf gebouwd heb uiteraard):
Nu werden die velgen zeker gebruikt in latere rally's zoals op deze foto te zien is:
Maar ik twijfel er sterk aan of deze velgen ook in Spa gebruikt werden (ook al omdat de 6R4 in een vrij vroeg stadium moest opgeven). Ik heb er in elk geval geen enkele foto van gevonden die het tegendeel bewijst. Voor alle zekerheid heb ik een Altaya diecast Metro besteld die de juiste velgen bezit, maar als er iemand is die via een foto kan aantonen dat die velgen met de zwarte afdekkappen ook in Spa gebruikt werden wil ik de kit-velgen best gebruiken. Iemand enig idee over dit dilemma?
ID:	10125   Click image for larger version
Old 28-05-2008, 19:26
Ow zalige wagen inderdaad !! Weer lekker "prutsen" op 1/43... Ik ga lekker meevolgen. Succes ! (break a leg)
Old 28-05-2008, 19:40
Als ik de vorm van de motorkap zie kan ik best begrijpen dat je er een hele avond aan hebt zitten werken. Knap werk tot nu toe.
Old 28-05-2008, 20:23
Ik ben super benieuwd voor die BT44b
Deze krijgt van mij ook de nodige aandacht natuurlijk , alleen jammer dat ik je niet kan helpen voor die velgen.... ben niet echt zo thuis in de rally
Wagens met tabaksreclame geven toch iets meer van livery vind ik , dus dit is al zeer knap!
Old 28-05-2008, 22:08
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Prachtige keuze.
Die zwarte remkoelers zaten er zeker niet op. Het was toen koud genoeg dus ze waren overbodig.
Het zouden deze velgen moeten zijn:
Met de Altaya versie zit je dus juist (en als je van de kas zonder wielen af wil, ik kan hem wel gebruiken ).
www.rallyfoto.be
Old 29-05-2008, 13:02
FrankH's Avatar
FrankH FrankH is offline
Fraaie machine en prachtig gedecalleerd!
Old 29-05-2008, 17:35
Zoals beloofd heb ik gisteren de rest van de striping aangebracht. Eerst de randen rond de achterruit, daarna de achterspoiler. Tenslotte heb ik de voorspoiler en de lip onderaan de voorbumper aangebracht. Daarna heb ik alles rustig de tijd gegeven om te drogen, zodat ik vandaag met een gerust hart de sponsors kan aanbrengen.
De via Ebay bestelde Altaya 6R4 is ook al aangekomen. De velgen zijn de juiste, alleen moet ik er nog de gaten van de wielbouten in boren voor wat extra realisme. Ik heb er ook de verkeerde kit-velgen eens bijgelegd. Het is mijn bedoeling om die velgen dan weer op de Mobil1-Metro te leggen, want ik heb foto's waarop te zien is dat deze wagen wél met die velgen gereden heeft. Daarna wou ik hem weer op Ebay zetten, maar als Juha hem wil voor een zacht prijsje mag hij hem hebben.
ID:	10127   Click image for larger version
ID:	10128   Click image for larger version
ID:	10129   Click image for larger version
ID:	10130   Click image for larger version
Old 29-05-2008, 18:41
ongelooflijk dat al dit rood decals zijn ...
Precies gespoten! Schitterend werk Guy!
Old 30-05-2008, 00:39
Hoe klein deze schaal ook moge zijn, dit gaat een monsterlijk model worden, net als zijne grote broer.
Old 30-05-2008, 20:27
Ok, genoeg foto's van ongesponsorde 6R4's. Gisteren heb ik de ganse resem sponsordecals gezet en nu begint de body er erkelijk als een rallywagen uit te zien.
Spijtig genoeg ontbraken er 2 decals: de zwarte vlindertjes zoals vooraan naast de koplampen moeten ook achteraan naast de achterlichten staan. Na het plaatsen van de voorste vlindertjes bleken er echter geen meer over te zijn voor achteraan, behalve dan de centrale decal met "Schmidt Motorsport" op. Dus heb ik ze maar met een penseeltje bijgeschilderd in semigloss black. Ze zijn niet exact hetzelfde, maar vanop een afstand lijken ze er toch vrij goed op vind ik. Je moet tenslotte roeien met de riemen die je hebt...
Hier zijn alweer de foto's. Enjoy!
ID:	10136   Click image for larger version
ID:	10137   Click image for larger version
ID:	10138   Click image for larger version
Old 30-05-2008, 21:45
Geen woorden voor.
Old 30-05-2008, 22:05
Rallymen's Avatar
Rallymen Rallymen is offline
Heel knap werk,je bent gewoon niet te evenaren als modelbouwer.
Old 31-05-2008, 16:00
Knap werk, sommigen drukken hun eigen decals af andere schilderen ze met de losse pols. Je moet het maar kunnen
Old 31-05-2008, 19:00
gofastfreddy's Avatar
prachtig werk sennake
