Old 20-03-2009, 21:00
Met de handen in het haar bij het maken van enkele decals.
Hallo iedereen ik zit met een ferm probleem, daar ik bezig ben met enkele decals die begonnen te kraken op mijn model besloot ik die zelf opnieuw te gaan maken en zelf af te drukken. Nu komt het ik heb talloze instellingen van mijn printer geprobeerd bij het afdrukken maar kwam telkens met een slechte afdruk te staan zie foto.
Weet er iemand hier hoe ik mijn problemen van de baan kan krijgen zodat ik tot een mooi resultaat kan komen?
Alle hulp is welkom.
Grts Vinnie.
Old 20-03-2009, 21:07
Misschien iets meer info zoals welk decal papier (merk + type), printer (merk + type), ...
Ik ben er zeker van dat je met een inktjet print en twijfel er niet aan dat het ook op inktjet decal papier is, maar met iets meer info is er misschien iemand met dezelfde printer die je de juiste instellingen kan geven.
Old 20-03-2009, 21:38
Decalpapier is van pb Messing Modelbouw.
Printer is inderdaad een inktjet van Canon type MP 520.
Old 20-03-2009, 21:39
Ik heb dat ook zo nu en dan. Blijkt mijn decalpapier vettig te zijn. Ik wrijf die dus eerst even heel goed droog (ook al is ie droog) en print er dan pas over. 95 % van de keren gaat alles dan goed.
Maar best even zoals Gulfie zegt de details geven...µ
EDIT... Okey dat deed je dus net...
Ik print af op fotokwaliteit, het beste. Dus eigenlijk zoals je een foto zou printen, dezelfde instelling dus. Maar ik gebruik een HP...
