Old 06-07-2009, 18:24
Tamiya X-18 versus XF-1
Op de tamiya bouwverslagen staat er dat je de raamrubbers in x-18 ( semi gloss black) moet doen . Soms vind ik dat deze nog teveel glimt . En wil mss wel eens mat zwart van tamiya gaan proberen xf-1. Wat gebruiken jullie voor de raamrubbers en vinden jullie ook de x-18 teveel blinken?
Old 06-07-2009, 18:39
Ik gebruik steeds X18. Als je vindt dat het teveel glimt, dan kan je evt met XF1 mengen. Je zou eens kunnen testen met een verhouding 4:1 (4x X18 tegen 1x XF1), of zelfs iets subtieler (6:1 bv of wat dan ook meer naar je smaak blijkt te zijn)?
Het is niet omdat Tamiya iets zegt, dat je dat als de bijbel moet nemen. Eigen initiatieven komen veel beter over op een model, op voorwaarde dat ze realistisch blijven natuurlijk.
Als je de test doet, laat hier dan weten wat je bevindingen zijn, liefst met een paar foto's van het resultaat?
Old 06-07-2009, 21:30
Ik gebruik altijd XF1, precies omdat ik vind dat XF1 niet echt mat is, maar net nog een beetje blinkt, wat op schaal 1/24 (naar mijn bescheiden mening) het best raamrubbers nabootst.
Raamrubbers zijn in werkelijkheid zeker semi-blinkend, en X-18 benadert dit het best, wat betekent dat op schaal 1/1 X-18 perfect gelijkt op echte raamrubbers. Maar omdat een model op schaal 1/24 24 keer kleiner is, vermindert ook die glans een stuk, en zo komt het dat voor mij XF1 de voorkeur geniet. Maar er zijn collega-modelbouwers met andere meningen hoor (zoals met alles in het leven)...
Old 06-07-2009, 21:54
Als toevoeging nog dit. Wanneer je zou vinden dat XF1 te mat is uitgevallen op het model, is ook afhankelijk van de kleur en de graad van glans die je op het model hebt aangebracht, kan je nog altijd met wat wax over de XF1 heen, waardoor die toch iets minder mat gaat worden.
Old 06-07-2009, 22:58
Heel erg bedankt voor jullie mening. Ik ben dus niet de enige die vind dat de x-18 iets teveel glimt en als je dan begint te twijfelen kan ik het gelijk eens vragen hé .
Ik kan me vooral vinden in de uitleg van sennake.
heb ze nu gemaakt met 2:2 . Maar om telkens voor zo een kleine oppervlakte te mengen zie ik niet zitten en kan ik me dus ook vinden in de uitleg van Guido met de wax . Mss mede daardoor dat mijn vorige raamrubbers met x-18 zo blonken omdat ik het nog wax'te.
Old 07-07-2009, 01:25
Ik gebruik altijd de X-18, maar dan wel de enamel (vierkante potjes). De X-18 acryll (ronde potjes) blinkt feller dan de enamel-versie en vind ik daarom niet geschikt voor raamrubbers, eerder voor een lederen interieur.
Je kan ook zelf je zijdeglans maken door X-1(glans) en XF-1(mat) te mengen tot een voor jouw juiste kleur.
Old 07-07-2009, 01:45
Maar om telkens voor zo een kleine oppervlakte te mengen zie ik niet zitten en kan ik me dus ook vinden ...
... Je kan ook zelf je zijdeglans maken door X-1(glans) en XF-1(mat) te mengen tot een voor jouw juiste kleur.
01.25 precies toch wat laat om nog echt scherp te zijn...
Old 07-07-2009, 15:06
Dit is mijn vorig model met de x-18
huidig model met elk de helft van de x-18 en xf-1.
mss op de foto's weing verschil maar in het echt valt het toch erg op . vooraal in de vitrine met de spots erop. Ik voel me dus veel beter met de subaru en mss probeer ik volgende keer alleen xf-1
Old 07-07-2009, 22:56
Waarom niet, hij laat weten dat hij het niet ziet zitten om kleine hoeveelheden te mengen voor kleine opp, maar als hij een goede mengeling heeft gevonden, kan hij iets meer aanmaken, in een potje gieten en afsluiten zodat hij een mengeling heeft die voor meerdere modellen kan dienen.
Overigens heeft Humbrol ook een goede zijdeglans zwart (satin 85)
