Old 10-07-2009, 16:10
EvilDevil10en's Avatar
EvilDevil10en EvilDevil10en is offline
Nismo R34 GT-R Z-tune - Tamiya - 1/24
Het is weeral een lange tijd geleden dat ik er og eentje kon afwerken, maar hier is ie dan.
Is eigenlijk otb alleen een klein beetje verlaagd, een mm ofzo en andere uitlaattippen gestoken.
eens iets anders dan mijn vorige auto's de lancers.
Old 10-07-2009, 17:01
Czech Czech is offline
Ziet er mooi uit, vind het inkleuren van Panellines altijd beetje jammer, doet beetje afbreuk aan de auto. Vooral bij lichte kleuren vallen ze mi teveel op.
Op de werkbank: Nissan Silvia S13 '91
Op voorraad: Toyota Celsior '89
Old 10-07-2009, 17:35
vind net dat het, het model ten goede komt.
Old 11-07-2009, 01:03
Dat kan, dat is persoonlijke smaak. Zelf doe ik het niet, maar ieder zijn ding.
Old 11-07-2009, 11:37
Allow me, als ik even streng, doch rechtvaardig mag zijn?
Zoals dat met zoveel dingen het geval is , er zijn hier op het forum voorstanders van het inkleuren van die panellines, waarschijnlijk net zoveel als er tegenstanders zijn. Eén en ander heeft te maken met persoonlijke voorkeur, gebruikte methodes, aard van het model speelt af en toe ook mee, de achterliggende gedachte bij de bouw van het model, etc etc.
Feit is wel dat wanneer je kiest voor deze of gene methode, dat je je bewust moet zijn van het uiteindelijke beoogde resultaat, en dat je naar je methode moet toewerken. Ik verklaar me nader.
Wanneer iemand beslist om panellines in te kleuren, dan heeft dat meestal als bedoeling om extra diepte in de bodyshell te creëren. Je werkt dan met een kleuring die aansluit bij de de gebruikte bodyshell. Je gaat bv geen spierwitte auto gitzwarte panellines geven, want dat komt niet realistisch over. Je doet dat met een grijstint. Een lichtrode doe je met heel donkerrode panellines, enfin je snapt wat ik bedoel.
Qua kleur van de panelline op dit model zou ik het nog willen aanvaarden. Geen probleem hier.
Een andere bemerking is de manier van werken, en ik denk dat het hier een beetje scheef is gegaan. De panellines "zitten" niet helemaal op het model in die zin dat ze een beetje geforceerd overkomen. Daarbij zie je (maar dat kan aan de foto liggen ook) een waas van verf rond de panellines, waarschijnlijk veroorzaakt bij het uitwassen van de panellines. Vooral op de foto van de rechterkant en de achterkant van de wagen is dat zichtbaar. Misschien is de methode van aanbrengen niet helemaal de juiste.
De correcte methode van werken is de body helemaal afwerken en laten uitharden (helemaal tot en met de laklagen toe) en pas dan de panellines inkleuren met verdunde verf. Omdat die verf sterk verdund is, kan je hem mooi in de panellines laten vloeien met behulp van een dun penseeltje. Eventuele uitschuivertjes kan je dan direct met een wattenstaafje of een doekje wegvegen (eventueel met behulp van een héél klein beetje white spirit wanneer dat nodig mocht zijn, maar meestal is ordinair speeksel al meer dan genoeg...).
Een alternatief voor de ingekleurde panellines is: helemaal geen ingekleurde panellines...
Inderdaad, als je je panellines op voorhand extra uitdiept, dan krijg je een zo diepe groef in je plastic dat de verf hem onmogelijk kan opvullen. Je krijgt als het ware een "natuurlijke" panelline. Hoe doe je dat? Wel, met de punt van je exactomesje. Je houdt het mes ondersteboven, en met de achterkant van de punt kan je de panellines uitkrassen.
Als je wilt, dan kan je speciale panelscribers kopen bij enkele webshops. Die hebben het voordeel dat ze niet dikker uitlopen naar het einde toe, en dat je panelline niet breder wordt dan de originele, maar een echte must is dat niet.
Wel opletten bij deze methode: uitschuivers maken krassen in je body panels, en die zijn minder makkelijk te herstellen.
De beide methodes zijn niet moeilijk, en met een beetje aandringen kan je een perfect resultaat neerzetten na 1 of 2 pogingen.
Old 11-07-2009, 20:11
bedankt dominique voor de comment, maar ik denk die waas dat het door de foto komt, dit omdat ik geen verf maar een stift met een puntje van 0,05 heb gebruikt.
Old 30-09-2009, 13:30
Ik zou het wel tof vinden als je iets meer informatie zou willen geven dan "skyline gtr 34 " in de titel. Ik wil best de titels die niet overeenkomen met wat we afgesproken hebben een beetje modereren (en dat zijn er zeer veel, geloof me), maar als ik niet weet van welk merk de kit is of op welke schaal het model gebouwd is, kan ik bitter weinig modereren.
Dus: lees eens deze thread, die vertelt hoe je een titel opbouwt, en laat me dan eens weten welk merk en schaal deze kit is/was...
Met dank!
Old 01-10-2009, 00:36
Met dank!
Als ik help, is dat ook goed.
Nismo R34 GT-R Z-tune Tamiya 1/24
Old 01-10-2009, 06:42
Dat is ook goed, bedankt Johny
