Old 18-09-2009, 08:45
valie's Avatar
valie valie is offline
Williams FW07 - 1979 – Alan Jones / Clay Reggazoni – FDS Automodelli - 1/43
Ik ben nieuw op deze forum, en om alles er nieuw te houden, ga ik voor het eerst een white metal 1/43 formule 1 wagen proberen te maken. Het gaat hier om de Williams FW07 uit 1979 van FDS Automodelli, die ik op een veilingsite heb gekocht voor minder dan 15 euro.
De Williams-Ford FW07 was een “ground effect car” die door Patrick Head, nu een mede-eigenaar van Williams F1, voor de 1979 F1 seizoen was ontworpen. Het was duidelijk op de Lotus 79 gebaseerd en zelfs in dezelfde windtunnel van Imperial College London ontwikkeld. De auto was klein, eenvoudig en heel ligt aangedreven door de alom gebruikte Ford Cosworth DFV. Die had nette lijnen en blijkt een grote concurrent te zijn voor het volgende seizoen, maar problemen met de betrouwbaarheid stonden in de weg voor een aanslacht op de wereldtitel.
De auto werd eerst later in de seizoen ingezet en de eerste overwinning kwam in de British Grand Prix door Clay Regazzoni, voordat Alan Jones 4 uit de volgende 5 wedstrijden won. Hoewel ze van Ferrari verliezen in 1979, hebben Williams zich als het “the team to beat” voor 1980 bewezen.
Eerst wat plaatjes:
Het doosje:
De body:
De onderstel:
Instructie sheet (een enkele velletje):
Old 18-09-2009, 08:49
valie's Avatar
Nog wat meer plaatjes.
Decals (deze zullen zeker eerst in de zonlicht moeten liggen met dank aan Senake voor zijn tip om de vergeelde stickers weer bruikbaar te maken):
Achterophanging:
Motor en bijbehorende delen:
Losse onderdelen zoals spiegels, pedalen, rolbeugel en achtervleugel met steun:
Cockpit spullen:
Voorwiel ophanging:
Velgen en banden:
Tot zover dus dan ...
Old 18-09-2009, 09:35
Welkom hier!
Idd deze kits komen we hier niet vaak tegen, het lijkt me ook een kit waar wat werk aan is . Ik wens je alvast veel succes .
Pieter
Old 08-10-2009, 21:25
valie's Avatar
Eindelijk wat vandaag, in de lekkere zonnig dag, vooruitgang geboekt!
De zwarte delen zijn gespoten.
Hier wat foto's daarvan ...
De chassis met de motor erin.
Voorwiel ophanging
Achterwiel ophanging
Wielen
Uitlaten, radiatoren en achtervleugelsteun
Ik het niet laten gaan en heb meteen een dry-fit van de achterste gedeelte gemaakt ...
Het kunt wel wat langer zijn voordat er weer verder gewerkt worden, deze weekend gaat het te veel regen om het body te spuiten. Dus tot een volgende keer.
Old 08-11-2009, 20:43
valie's Avatar
Ik ben weer een stukje verder gewerkt.
Nu is de auto klaar gespoten eb ik ben echt tevrede ermee. De body heb ik besloten om de groene gedeeltes te spuiten ipv de decal erop te doen. In tussen zijn de uitlaten geplaatst en de stuutje zijn kleuren gekregen. Ik heb de stoeltje ook al afgemaakt.
Hierbeij enige foto's:
Old 13-11-2009, 19:50
Heb je wel primer gebruikt?
De verf schijnt nogal door namelijk.
Old 14-11-2009, 00:02
Volgens mij is het eerder een kwestie van te dikke lagen verf. Als je meer dunne lagen verf zet, dan zal het uiteindelijke resultaat veel homogener van kleur zijn.
Dit is een voorbeeld van hetgeen ik al enkele keren heb aangehaald in verband met het wegtrekken van verf van opstaande randjes en samenvloeien in de vlakke delen. Enige oplossing: dunne lagen spuiten, desnoods een laag of 4, zeker dat wit. Witte verf heeft zowiezo al de slechte eigenschap moeilijk te dekken. Trouwens, witte verf is de enige kleur waarbij ik ooit lopers heb gehad, vanwege de dunne structuur en de moeilijke dekking.
Hier is nog niets overboord. Opschuren (als je het ziet zitten helemaal decaperen) en overspuiten volgens bovenstaande methode. En uiteraard altijd primer gebruiken, zeker op dat wit metaal.
Wel een leuk modelletje dat je niet zoveel tegenkomt, eigenlijk.
Old 15-11-2009, 20:36
valie's Avatar
Bedankt voor alle info, maar helaas heb ik al interesse in deze veloren. Hij is intussen wat verder gemaakt.
De wielen zien er zo uit:
De chassis, jammer dat er weinig van te zien zijn in de voltooide model.
De body is ook al van decals voorzien.
Old 15-11-2009, 20:51
valie's Avatar
Hij's klaar en de foto's van de voltooide model staan hier.
