Old 04-02-2011, 21:09
Ford Fiesta S2000 - Monte Carlo Rally 2010 - Mikko Hirvonen - PMA - 1/43
Tijdens de afgelopen meeting kreeg ik een 1/43 kitje van een Ford Fiesta S2000 in mijn handen geduwd van Guido. Hij had deze met Doc voor mij uitgezocht bij Domino (waarvoor nogmaals dank). De review is overigens hier te vinden.
Het gaat om onderstaande Ford Fiesta S2000 waarmee Mikko Hirvonen en Jarmo Lehtinen de Rallye Monte Carlo van 2010 wisten te winnen.
Na anderhalve week de kit eens rustig bekeken te hebben had ik uitgevonden waar elk onderdeel thuis zou moeten horen en ben ik rustig begonnen met het opkuisen en wassen van de onderdelen gevolgd door het dryfitten. Met name de rolkooi bezorgde me in eerste instantie wat hoofdbrekens. Vervolgens werden de meeste resin-delen in de grondlak gezet. Op de eerste foto is de body te zien die al z'n witte laklaag gehad heeft en staat te wachten op de blanke lak.
De 2e foto toont het onderstel met daarop een gedeelte van de rolkooi (dat al vastzit). Ook dit is al wit gespoten. Voor de foto heb ik dashboard, stuur en schakelpook al eens op z'n plek gezet.
Ook de velgen werden al wit gespoten. Bij deze zie ik wel op tegen het verven van de wielmoeren....
En de achtervleugel werd voorzien van de PE-delen waarmee deze aan de body bevestigd zal worden. Om een idee te geven van de schaal heb ik er een 1 cent munt bij gelegd.
ID:	21019   Click image for larger version
ID:	21020   Click image for larger version
ID:	21021   Click image for larger version
ID:	21022   Click image for larger version
Old 04-02-2011, 23:31
racer's Avatar
racer racer is offline
Hopelijk is de fiesta op 1/43 beter dan het 1/24 exemplaar.
ID:	21024   Click image for larger version
ID:	21025   Click image for larger version
Old 05-02-2011, 17:57
Van wie is dat 1/24 exemplaar?
Old 06-02-2011, 15:43
Dit ziet er een zeer mooi 'vroemke' uit.
Old 06-02-2011, 17:46
De afgelopen dagen heb ik de body al in de blanke lak gezet en die staat nu uit te harden. Intusen ben ik verder gegaan met het interieur. Ten eerste heb ik de stoelen gespoten. Eerst heb ik semi-gloss zwart gespoten en deze laten drogen. Vervolgens heb ik de achterzijde voorzien van carbon-fibre decals (zaten overigens niet in de kit) en de "sparco" op de hoofdsteunen. Tenslotte heb ik er matte lak overheen gezet. Op de rechterstoel in de foto heb ik ook al wat highlights toegevoegd.
Het dashboard kreeg dezelfde behandeling als de stoel. Het resultaat is hieronder te zien.
Een aantal onderdelen van het interieur werden ook geplaatst. Op de onderstaande 2 foto's is een en ander te zien. De handrem heb ik zelf gemaakt omdat het witmetalen staafje helemaal niet leek op wat het zou moeten zijn. Ik zal her en der nog wat dieper gelegen delen met een donkere kleur gaan behandelen. Overigens zie ik nu dat de pedalen wat verder naar achter mogen, dus dat zal ik nog doen.
En tenslotte werden de 4 wielen afgewerkt. Als je goed kijkt zie je de remschijven en klauwen zitten.
ID:	21095   Click image for larger version
ID:	21096   Click image for larger version
ID:	21097   Click image for larger version
ID:	21098   Click image for larger version
Old 10-02-2011, 20:26
Het voordeel van deze schaal is dat het lekker snel gaat. Het interieur is zo goed als af. Alleen de rest van de rolkooi moet ik nog plaatsen. Ook de body werd in de lak gezet en werd waar nodig zwart geschilderd. Ik laat de foto's verder voor zich spreken:
ID:	21177   Click image for larger version
ID:	21178   Click image for larger version
ID:	21179   Click image for larger version
Old 10-02-2011, 22:11
reburt69 reburt69 is offline
Mooi gemaakt zal ik zeker opvolgen want kan daar nog veel van leren ben zelf nu ook bezig met de toyota celica en dat voor de eerste maal dus ja.
Gr Bart
Old 12-02-2011, 11:22
Ziet er al goed uit.
Maar de kooi, moet die middenstijl ter hoogte van de B-stijl zo schuin staan?
Old 12-02-2011, 15:09
Als de rest van de rolkooi er nog in moet passen, dan ja Ik zal later vandaag even een foto maken met de rest van de rolkooi erbij zodat je het kan zien.
Old 12-02-2011, 18:20
Bij deze de foto:
En meteen nog wat foto's na de eerste ronde van decals:
ID:	21192   Click image for larger version
ID:	21193   Click image for larger version
Old 12-02-2011, 18:52
Bij deze de foto:
Ok, da's duidelijk. Hoop dat je de kooi er mooi tegen krijgt.
En dat geeft al heel wat met de decals. Enorm mooi ding is dit. En mooi strak geplaatst.
Old 13-02-2011, 15:38
Na 2 avondjes staan alle decals op de body. Ze gingen er gemakkelijk op en pasten over het algemeen goed. Alleen de zwarte streep op de linker en rechter voorspatborden gaven wat problemen qua pasvorm, maar met een klein likje zwarte verf past alles
Genoeg gezever: de foto's van de stand van zaken nu:
ID:	21199   Click image for larger version
Old 13-02-2011, 19:16
Klein, maar fijn, zelfs in jouw handen.
Old 13-02-2011, 21:42
Schoon!
Old 13-02-2011, 22:02
