Old 09-08-2011, 20:27
Citroën Xsara WRC - Stohl - Deutschland rally 2007 - Heller - 1/24
Allez, we gaan eens een nieuw projectje opstarten en nogwel een heller kit. deze xsara is een zeker geen slechte kit. De xsara ziet er kwa model prima uit en met de nodige aandacht kan dit een leuke worden. Ik ga dus voor de Stohl versie. Leuke versie, alleen, ik heb nog nooit met de Shunko decals gewerkt en shunko heeft er ook voor gezorgt dat we de body in 3 kleuren mogen spuiten. Een prima kans dus om het airbrushen wat verder te testen.
Oke, foto`s dus
De wagen
PE setje komt van Reji
Decals komen van Shunko, het rood en het blauw moet extra gespoten worden
En dankzij Guido heb ik ondertussen ook de juiste achtervleugel (links de originele, rechts de juiste)
En de juiste dakhapper in resin, de andere is de kit versie
ID:	23194   Click image for larger version
ID:	23195   Click image for larger version
ID:	23196   Click image for larger version
ID:	23197   Click image for larger version
Old 09-08-2011, 20:35
eerste werk, die lelijke meegegoten ruitenwissers wegschuren. Die vervang ik achteraf door PE expemplaren.
Aan de achterbumper heb ik de opening voor de uitlaat toegeplakt en opgevuld met putty. Waarom, wel omdat de Stohl versie de uitlaat aan de andere kant heeft.
Daarna heb ik de luchthappers op de motorkap uitgesneden
En na het verwijderen van de meegegoten snelsluitingen op de motorkap, de meegegoten gril op de voorbumper, de panellines wat dieper te hebben uitgekretst, en de boel wat te hebben opgeschuurd begint de voorkant er heel leuk uit te zien.
ID:	23199   Click image for larger version
ID:	23200   Click image for larger version
ID:	23201   Click image for larger version
Old 09-08-2011, 21:02
Mooie wagen! Heb volgens mij nog wat foto's van het interieur kunnen maken toen hij voor onze neus uitviel... als je geinteresseerd bent kan ik ze wel even voor je opzoeken?
Old 09-08-2011, 21:22
Heel graag zelfs, ik vind nl heel weinig info over deze wagen. Thanks!!
Old 09-08-2011, 22:22
306xtreme's Avatar
deze blijf ik volgen
maar waarom blijf krets je de panellines uit ?
addicted to peugeot
Old 09-08-2011, 23:20
Je hebt ook nog de Renaissance voorbumper nodig met de grote gaten in de zijkanten. Tenzij je natuurlijk die gaten zelf maakt in de heller bumper.
Ik volg, ben heel benieuwd hoe hij er afgewerkt zal uitzien!
Old 09-08-2011, 23:59
Ik heb deze ook nog liggen en ga dus stilletjes meevolgen. Ik wil immers ooit een dio maken met deze wagen en die van Duval in de servicearea... Refentiefoto's zijn dus ook hier welkom als je dat ziet zitten Tim. Thanks
Succes alvast want je bent goed begonnen...
Old 10-08-2011, 16:11
Jullie hebben beiden een PM met de info voor de foto's.
Overigens heb ik ook nog foto's van Duval dat jaar. Van heel dichtbij zelfs! Was de eerste die aan het einde van de eerste dag toen hij het gesloten gedeelte voor de service in kwam rijden mijn camera zogezegd in zijn gezicht duwde (de echte persfotografen hadden niet door dat hij aan kwam rijden ).
Old 10-08-2011, 17:44
Euhm, mag ik dan nog eens bedelen?
Alvast een dikke merci voor die van Manfred !!
Old 10-08-2011, 19:20
Mijn dank is zoals altijd ook zeer groot.
Old 10-08-2011, 19:21
Dat hebde ge goe gezien maatje. Zover zat ik nog niet. Had alleen nog maar de voorkant bestudeerd. Ondertussen is de juiste voorbumper besteld.
Bedankt Kristof.
Old 10-08-2011, 19:23
Het uitkretsen van de panellines geeft een realistischer effect. En daar bij deze xsara de panellines dik en ondiep zijn krets ik ze wat dieper uit, dat oogt mooier.
Ik geeft wel toe dat ik dit niet altijd doe, bij de meeste tamiya kits doe ik het niet. Bij men resin builts altijd.
Old 10-08-2011, 20:35
??? Zit de voorbumper dan niet van voor???
Old 10-08-2011, 20:36
Even serieus nu: voorwaar, een uitdaging qua spuitwerk denk ik zo. Ik ben echt benieuwd naar de vordering der werken.
Old 10-08-2011, 22:43
Het spuitwerk word zeker niet van de poes. Ik heb alles nog eens bekeken en ik hen besloten om alle kleuren te gaan spuiten, anders vrees ik dat ik geen deftige overgang ga krijgen tussen kleur en decals. Maar dat zijn zorgen voor later.
De bedoeling was om het interieur origineel te laten. Tja, echt niet dus. Dashbord blijft behouden want das prima. Zowat al de rest word aangepast of vervangen. Veel oude onderdelen, een deel PE en een deel scratchwerk dus. Om te beginnen de bodemplaat uit het interieurgedeelte gehaald en de middenconsole gecleant. Dat werkt makkelijker.
En dan de originele rolkooi
Echt niet dus. Ik heb in beide onderdelen gaatjes geboord en alles met een stukje naald verbonden
ID:	23227   Click image for larger version
ID:	23228   Click image for larger version
ID:	23229   Click image for larger version
