Old 11-10-2012, 15:36
Ander soort modelbouw
Hallo iedereen,
Omdat het steeds kouder begint te worden en er zo goed als geen verwarming is in mijn hobbyhok, heb ik besloten om tijdens de winter maanden dit te gaan verbouwen. De bedoeling is dat alles wordt gestript en nadien alles terug opgebouwd. Ook moet er voldoende geïsoleerd worden en een verwarming voorzien, zodat ik tijdens de wintermaanden verder kan doen met mijn geliefde hobby. Vooraleer in hier ga aan beginnen moeten er wel nog 2 modellen afgewerkt worden, zodat ik nadien alles kan beginne inpakken en afbreken. Ik schat dat deze renovatie een maand of 3 gaat duren, want ik doe alles zelf. Hier zijn enkele foto's van hoe het er nu uit ziet.
Ik zal dan ook jullie op de hoogte houden van start en de vorderingen. Mochten er soms ideeën zijn, mogen jullie me dat gerust laten weten.
Old 11-10-2012, 19:19
1 ideetje, misschien eens opruimen.
Old 11-10-2012, 22:49
Das niet nodig. De foto's zijn een maand geleden genomen. Ik heb ondertussen al opgeruimd.
Old 12-10-2012, 01:03
Hou de hamer met 2 handen vast, dat is veiliger. Laat iemand anders de nagels maar vasthouden.
Old 12-10-2012, 02:18
Dat moet niet. Ik heb een nagelmachien op druk. ik heb alleen hulp nodig om de gyproc te plaatsen. De rest kan ik zelf.
Groeten,
Old 12-10-2012, 06:56
Hoe klonk die slogan weer die ik onlangs op Discovery Channel hoorde zeggen? "If you can't fix it with a hammer,..... you need a bigger hammer!"
Succes ermee!
Old 25-11-2012, 23:27
capoentje capoentje is offline
Succes ermee!
kan zo uit de mond van clarkson komen
@ eyckles.Benieuwd wat je ervan gaat maken.
Old 26-11-2012, 01:06
Alles gaat ingebouwd worden zoals Rekken, ingemaakte kasten, spuit en droog cabine met passende verlichting. Ook moet alles goed geïsoleerd worden en een verwarming voorzien worden. Ik hoop er binnen 2 weken aan te beginnen. Dus binnen 2 weken is bashing time Ik zal wel de nodige foto's maken van de werken. Het enige nadeel is dat dan de modelbouw een maand of 2 à 3 gaat stil liggen, maar nadien kan ik dan goed beginnen.
Old 26-11-2012, 22:56
............................ Het enige nadeel is dat dan de modelbouw een maand of 2 à 3 gaat stil liggen, maar nadien kan ik dan goed beginnen.
Tja, hoe het komt weet ik niet, maar ik ben niet aan het verbouwen, maar van bouwen komt hier voorlopig ook niks in huis.
