Old 19-01-2013, 16:21
Citroën DS3 WRC - S.Loeb - WK 2011 - Heller 1/24
Op naar de nieuwste kit van Heller.
Met deze wagen werd Loeb tweemaal wereldkampioen: in 2011 en 2012. De kit is de 2012-versie. Ik moet dus zelf een versie maken voor 2011. Colorado heeft de Mexicodecals uitgebracht maar das een gravelrally. Mijn keuze viel op de ADAC rally Deutschland. Hiervan heb ik wat foto's gevonden.
Ook Profil24 bracht deze versie uit. Mocht iemand een scan van de decals hebben, dan kan ik ze correct natekenen...
Een review van de kit vind je trouwens HIER
Ik begon al in de Kerstvakantie, rond 02 januari. Dat ging lekker vlot. Onderdelen schuren, klasseren en spuiten.
Ik kocht ook het PE-setje van Renaissance erbij. Dat is een supersetje want er zit heel veel bij: de hele middenconsole, onderdelen voor het dashboard, enz... De knopjes (wat zijn het er veel) werden met ijzerdraad toegevoegd. Ik ben hier nog niet helemaal tevreden over, dit mag beter: iemand tips?
Ik was niet tevreden van het uitzicht van de vering. Deze werd weggeschuurd en een nieuw 'draadje' werd eropgelijmd. Ook werden PE-remschijven geplaatst (je kan ook de grevalversies gebruiken). Deze schijven moesten wel bijgesneden worden.
ID:	26671   Click image for larger version
ID:	26672   Click image for larger version
ID:	26673   Click image for larger version
ID:	26674   Click image for larger version
Old 19-01-2013, 16:26
Verder werd reeds begonnen aan de body: wegschuren van de vele naden, opvullen van enkele putjes en het openmaken van de luchthappers + rooster. Ook werd er een panelline vergeten ter hoogte van de voorlichten en moest ik die toevoegen. Op het dak werd de happer toegevoegd en kwamen twee gaatjes voor de camera. Iets wat op de '12 niet zit !
Verder moet ik nu wachten op de nieuwe decalset van Heller. Ze hebben me beloofd deze op te sturen omdat de originele langs geen kanten plakken...
Binnenkort weer meer...
Old 20-01-2013, 21:38
Goe bezig.
Old 14-03-2013, 22:29
Binnenkort werd uitgesteld en uitgesteld en nu zit ik met een model dat eigenlijk al een weekje klaar is. Het enige wat nog ontbreekt, is de fotoshoot buiten. Misschien morgen...
Maar eerst nog wat uitleg over de gevolgde stappen.
Aan de binnenzijde van de body werden enkele vervelende plastic rondekes verwijderd.
Aan de zijkant van de body werd nog een gleuf opengemaakt. Nu was alles open wat open moest en konden we beginnen met de spuitwerken...
Het interieur werd verder aangepakt en met de PE-stukjes en wat gordelstof werd het achterwiel vastgezet.
Het onderstel werd afgeplakt om wat variatie van kleuren te krijgen. Dit gebaseerd op een foto van een 2013 DS3... Het is niet 100% gelijkend maar ik ben tevreden. If it looks good...
ID:	27109   Click image for larger version
ID:	27110   Click image for larger version
ID:	27111   Click image for larger version
ID:	27112   Click image for larger version
Old 14-03-2013, 22:32
Even een dryfitje...
En zo konden we de spuitwerken starten: clear primer, witte primer, witte lak van Motip, afplakken en blauwe lak van Motip. Hier even poseren met zijn nog witte, jongere broertje van 2012...
ID:	27114   Click image for larger version
ID:	27115   Click image for larger version
ID:	27116   Click image for larger version
ID:	27117   Click image for larger version
Old 14-03-2013, 22:45
Nog een fotoshoot...
Eerst uit zijn alu-jasje gehaald. Er was geen overspray en dergelijke. Het afplakken was dus goed gegaan. Het opstaand randje werd vlak gemaakt met de Compounds van Tamiya en een schuurpadje met water...
In het interieur kwam ook wat vooorutgang...
En de decals werden geplaatst. Het nieuwe setje was zalig ! Jongere broer wou ook mee op de foto...
ID:	27124   Click image for larger version
ID:	27125   Click image for larger version
ID:	27126   Click image for larger version
ID:	27127   Click image for larger version
Old 14-03-2013, 22:49
Eenmaal alle decals erop, kon ik overgaan tot het vernissen... Het semigloss zwart zat er ook al op en werd nadien met semigloss vernis van glossy naar semigloss gebracht...
Weer met jongere broer erbij...
ID:	27129   Click image for larger version
ID:	27130   Click image for larger version
ID:	27131   Click image for larger version
ID:	27132   Click image for larger version
Old 14-03-2013, 22:57
Het interieur werd afgewerkt...
En het huwelijk tussen body en chassis was ook een feit. Natuurlijk werden de ramen niet vergeten. Deze moeten nog met folie overtrokken worden. Het achtersta raam van binnen, het voorste van buiten. Ik heb eerst beiden binnenin geprobeerd maar dat kreeg ik niet netjes genoeg.
Een eerste poging voor de antennes werd gemaakt (links) maar moest aangepast worden (rechts). Op referentiefoto's waren veel meer antennes te zien dus deze werden bijgezet. Voor de voorziene volgens Heller werd draad getrokken uit plastic en het origineel voetje gebruikt. De extra antennes werden met een aftermarket setje toegevoegd.
ID:	27134   Click image for larger version
ID:	27135   Click image for larger version
ID:	27136   Click image for larger version
ID:	27137   Click image for larger version
Old 14-03-2013, 23:08
Tenslotte werden de laatste ontbrekende decals toegevoegd (raamdecal ADAC, kleine witte op de a-stijlen en tweemaal 'DS3' op de spoiler - nog niet op de foto's, zie ik net). Spoiler werd van carbon voorzien, spiegeltjes werden geplaatst, PE-sluitingen en gaas toegevoegd, glaasjes van de lampen, kortom de afwerking volgde...
Hieronder enkele teasers in huis genomen...
Ook plaatste ik nog wat boutjes om het helemaal af te werken...
Morgen waarschijnlijk de eindfoto's in mijn galerij...
ID:	27139   Click image for larger version
ID:	27140   Click image for larger version
ID:	27141   Click image for larger version
ID:	27142   Click image for larger version
Old 15-03-2013, 01:31
En valt daar een beetje mee samen te leven onder 1 dak met die enkele teasers.
Old 15-03-2013, 01:32
Ziet er goe uit.
Old 15-03-2013, 11:18
GerardWRM's Avatar
strak werk !! ( persoonlijk vindt ik het blauw wat aan de lichte kant ,, maar wellicht is het op mijn Norev wel weer te donker .... )
en klein logootje op de A-stijl ontbreekt nog
http://www.dpreview.com/galleries/46...hakedown-stage
Old 15-03-2013, 14:35
Old 15-03-2013, 16:23
Heel mooi bjorn..
De boutjes zijn een meerwaarde!
Old 05-04-2013, 10:54
Cootje555 Cootje555 is offline
Hoi Loeten,
Die ziet er strak uit!
Zelf heb ik de kit gistern opgepikt en wil dit weekend starten.
Mag ik vragen of je de 2011 Deutschland rally decals zelf gemaakt hebt?
En als dat zo is, hoe dan?
Uiteindelijk wil ik zelf ook deze versie maken.
Wat het geheel ziet er super uit!
Groeten Co
