Old 06-08-2013, 00:25
jaymz jaymz is offline
Question pe remmen vraagje
hallo,
ik ben momenteel bezig aan mijn eerste pe setje voor de fiesta wrc.
ik vraag me af of er hier niemand is die me eens kan vertellen hoe ik het best de pe remmen op de originele plaats?
als er iemand is die me dit kan tonen ad hand van foto's ofzo, zou ik daar een heel eind verder mee geholpen zijn.
dankt u, grtz lander
Old 07-08-2013, 10:30
In principe kun je die gewoon op het plastic lijmen. Met een gewone schaar kun je de schijf passend maken.
Old 10-08-2013, 17:50
Er komt net iets meer bij kijken bij de Fiesta.
Ik heb deze van Renaissance gebruikt en hier een woordje uitleg.
Alle schijven zitten volledig rond op het PE-set en zoals ge allicht hebt gezien, zitten de remklauwen in de weg op de schijven in de kit.
Dus dat wordt aanpassen.
De voorste remschijven dien je bij te knippen, zodat ze mooi tegen de klauw past. Dit kan eenvoudig met een gewone schaar. Deze kan je dan gewoon met wat secondelijm op de remschijf uit de kit kleven.
Achteraan dien je exact hetzelfde te doen, maar alvorens ze aan te brengen moet hier wel wat aangepast worden aan de plastieke schijf.
Hiervan moet je de buitenste ring centraal gelijk maken me de schijf. Dwz dat de nopjes moeten verwijderd worden en dan het geheel wat bijschuren. Eens gebeurd, kan de PE-schijf erop gekleefd worden.
Ik hoop dat het wat duidelijk is, anders, vraag maar hé.
Old 21-01-2014, 21:23
aaa dankt u.
het is een heel eind geleden dat ik nog eens zin gehad heb om er terug eens in te vliegen, en dit was mijn struikelblok.
nogmaals bedankt voor de info.
groeten lander.
