Old 10-01-2015, 12:32
2011 Citroën DS3 - Kimi Raikkonen - Heller - 1/24
Hallo iedereen,
Tijd om weer eens een nieuwe work in progress the plaatsen. Deze keer ga ik nog eens een rally bouwen. Gewoon OOB + extra decals. Het gaat hier om de Heller Citroën DS3. Op het eerste zicht een leuk kitje, alhoewel het wel typische Heller kenmerken heeft. Zoals veel flash. Iets wat ik bij vorige heller kits ook al gezien heb. Geen nood hoor. Even schuren en alles is verdwenen. Eerst heb ik een dryfitje gedaan(helaas geen foto hiervan), maar alles ziet er goed uit. Heb eerst de onderdelen opgekuist en nadien begonnen aan de body. Bij de body heb ik alle grills opengemaakt, zodat daar later mesh in kan van Scaleproduction. Ik ga geen PE set gebruiken, dus wordt het een beetje improviseren soms. Hier zijn enkele foto's van de vorderingen:
Heb ook eens de stoelen onderhanden genomen. Die hadden aan de zijkant een grove structuur en heb deze weggeschuurd, zodat dat er een beetje properder uitziet:
Er werden ook al openingen gemaakt voor de gordels, maar helaas niet vastgesteld op foto.
Tot de volgende Update
Old 04-02-2015, 13:00
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens een update. Ondertussen zijn alle kleuren zijn ondertussen gespoten, maar sommige moeten nog verder afgewerkt worden. De schokdempers va, de kit werden weggeschuurd en opnieuw aangebracht door middel van een ijzerdraadje te plooien. Heb ook eens zitten experimenteren met het spuiten van carbon op de stoelen. Is op het eerste zicht gelukt, maar moet nog verder afgewerkt worden. Heb ondertussen de spoiler ook al in het carbon gestoken. Ben zeer tevreden over het resultaat. Hier enkele foto's van de vooruitgang:
Tot de volgende update
Old 04-02-2015, 13:46
Ziet er al goed uit. Ik zou eigenlijk graag weten hoe je dat bereikt hebt?!
Old 04-02-2015, 13:56
Ik heb eerst de stoel in het zwart gespoten. Nadien een stukje nylonkous erover getrokken en vastgeklemd. Nadien een mengeling van Tamiya Silver, Goud en Bruin overgemist vanop een afstand van 20cm en de nylonkous verwijdert. Heel gemakkelijk.
Old 04-02-2015, 21:48
Prima tip en prima resultaat
Old 04-02-2015, 22:18
Ja idd gouden tip
Old 05-02-2015, 18:23
Rocknrolla's Avatar
Kun je die nylonkous na afloop ook gewoon weer aantrekken?
Maar dit is inderdaad een zeer goeie tip. Moet ik zeker eens gaan proberen.
Old 05-02-2015, 20:43
Waarschijnlijk wel....samen met uw naaldhakskes
Nee.... alleen over je hoofd in de KBC
Old 05-02-2015, 22:04
Daar gaan we weer
Gebruikt ge panties of stockings
Old 06-02-2015, 01:56
Yupla. We zijn weer vertrokken. Ja zenne, maar heb die balaklava van vorig jaar nog liggen.
Old 09-02-2015, 02:40
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens een update. Er is ondertussen heel veel gebeurt en heb niet van alles foto's kunnen nemen. Eerst werden de stoelen afgeplakt en bewerkt met Tenco. Nadien werden de gordels(KA models) gemaakt en bevestigd op de stoelen. De rolkooi werd in het interieur gezet en nadien de stoelen en dashboard bevestigd. Ondertussen had ik ook al de eerste kleur op de body gezet. Dit is een gematched kleur van Zero Paints, nadien werd er afgeplakt en het zwart gespoten(Lotus Black van ZP). Nadien werd de tape verwijdert en na een goed gekeken te hebben, werd alles in de 1K blanke lak gezet. De body staat ondertussen te drogen. Ik moet nadien wel een beetje polijsten om oneffenheden weg te krijgen, maar das geen enkel probleem. Hier zijn enkele foto's van het interieur en de body:
Het interieur:
De gelakte body:
Volgend werkje is het aanbrengen van de decals. Tot de volgende update
Old 09-02-2015, 09:53
Mooi zo
Old 12-02-2015, 00:25
Hallo iedereen,
Tijd voor nog eens een update. De decals werden aangebracht op de body. Wat op zich een moeilijke opgave zou zijn, bleek toch makkelijker dan eerst gedacht. Gisteren begonnen aan de carbon accenten, om nadien aan het dak te beginnen. Alles mooi uitgelijnd en nadien liep alles op rolletjes. Nu ga ik de decals een dagje laten drogen, om vrijdag de nodige solresten te verwijderen en de body verder op te kuisen, zodat deze op zondag in de 2k vernis kan. Hier enkele foto's:
Old 12-02-2015, 10:14
Sliek
