Old 10-08-2015, 01:35
BMW M1 Procar - Niki Lauda - Monaco 1979 - Revell 1/24
Hallo Iedereen,
Na eerst nog een paar modellen afgewerkt te hebben, is het tijd om mijn model voor de groepsbuild te bouwen. Het gaat hier om de BMW M1 Procar, waar Niki Lauda in Monaco mee won. De basis kit die ik hier ga voor gebruiken is de Revell kit en nig wat aftermarket spullen, zoals ScaleProduction velgen, Renaissance PE Set en decals van Studio27. Ondertussen zijn de meeste onderdelen al opgekuist en klaar voor verdere bewerking of detaillering. Ik heb voorlopig enkel nog maar foto's gemaakt van hetgeen ik ga gebruiken. Dus bij deze:
Voorbeeld:
Doos plus detail en decal sets:
Tot binnenkort
Old 11-08-2015, 12:03
Hallo iedereen,
Gisteren een beetje aan het dryfitten geweest en het blijkt, dat deze kit een redelijk goeie pasvorm heeft. Tot hiertoe heb ik nog geen problemen ondervonden, dus doe ik op mijn gemakske verder. Het eerst op het agenda, is het passen van de Scaleproduction velgen en kijken of die goed op hun plaats staan. Nadien kan ik beginnen met het detailleren van het motorblok en het maken van de rolkooi. Tot hier deze update. Meer volgt later
Old 11-08-2015, 14:33
Prachtig! Hier gaan we weer van genieten zie
Old 11-08-2015, 22:49
Zeker weten.
Old 07-09-2015, 01:51
Hallo iedereen,
Na een tijdje gepauzeerd te hebben, ben ik eindelijk deze week terug achter mijn hobbytafel gekropen. Alle onderdelen zijn ondertussen opgekuisd, gedryfit en gewassen. Vandaag kregen ze dan ook een laag primer. Later hier meer over. Ook werd de carrosserie stevig onder handen genomen. Alle flash werd verwijdert, wat heel veel was en sommige onderdelen moesten voorzien worden van een laagje 2k plamuur. De carrosserie werd ondertussen ook geschuurd en staat ondertussen ook te drogen. Hier enkele foto's van de opgekuiste carrosserie:
Tot de volgende update
Old 07-09-2015, 11:53
Als de body maar recht is, dan is de rest allemaal op te lossen Goe bezig maat
Old 17-09-2015, 10:41
Hallo iedereen,
Tijd voor een update. Ik ben deze week meteen begonnen met het detailleren van se motor. Er werden bougiekabels gelegd en ook benzinekabels. Eerst werden er gaatjes geboord in het kleppendeksel. Nadien geplooide koper tube van 0,7mm ingelijmd, zodat ik nadien kabels van 0,4mm er kon insteken. Nadien de bezinekabels getrokken voor de inspuiting. Deze werden vervaardigd uit 0,3mm soldeerdraad en nadien wit geschilderd. Toen die alles gedaan was, werd het motorblok op zijn plaatsgelijmd. En werden er nog een paar leiding aangesloten. Nadien was het interieur aan de beurt. De stoel werd zwart gespoten en nadien afgeplakt, om een laagje tenco te krijgen. Nadien werden er gordels gemaakt. Die kwamen van de Renaissance PE set. Ik heb ook geprobeerd om een rolkooi te maken, maar dit ging niet, omdat de zetel te ver naar achter stond. Het interieur is vrij basic, dus werden er nog een paar kabeltjes getrokken en werd de brandblusser op zijn plaats gelijmd. Nadien werd het dashboard en deuren ingelijmd en was het interieur klaar. De gaten van de tankdoppen werden ook uitgeboord en vervangen door alu buisjes van 3mm, 2mm en 1mm. Hier zijn enkele foto's
Het motorblok:
Het afgewerkte interieur:
Nog eens een dryfitje met body:
Tankdop:
Nu gaat we beginnen aan de carrosserie. Er is nog een boel te doen, want er moeten nog een paar problemen opgelost worden. Tot de volgende update
Old 17-09-2015, 20:56
Ziet er goed uit
Old 25-09-2015, 22:23
djoene djoene is offline
mooi motortje; knap interieur.
Hoe heb je die (nood)schakelaars gemaakt ?
Greetz Djoene
Old 27-09-2015, 02:45
Hallo iedereen,
Hier zijn we dan weer met een update van de M1. Na veel schuur en plamuurwerk, kreeg de M1 zijn eerste lagen primer. Na een paar oneffenheden er uitgeschuurd te hebben, was het tijd om het wit te spuiten. Nadien werd alles afgetapt, om nadien het fluo rood te zetten. Nadien werd de tape verwijdert en na de randen een beetje geschuurd te hebben, is de M1 klaar om zijn eerste laagje vernis te krijgen, zodat de decals er op kunnen. Het wit en fluo rood zijn van Zero Paints. Ik ben bestevreden van het resultaat, want het was een hel op dit af te plakken. Alvast veel kijkplezier:
Old 27-09-2015, 02:47
Die noodschakelaars heb ik gemaakt met behulp van een beetje misch masch en een koperen buisjes.
Old 28-09-2015, 21:13
kga dat dan ook ne keer proberen te maken.merci voor de tip.
uw spuitwerk is goed gelukt
Greetz Djoene
Old 29-09-2015, 01:38
Hallo iedereen,
Weer een update. Wat gaat het toch snel als je er plezier in hebt. Ondertussen werd er een eerste laagje 2k vernis gezet en werden vandaag alle decals aangebracht. Het waren er niet veel, dus was alles op een paar uurtjes geklaard. Morgen worden alles nog eens opgekuist en gaat er woensdag of donderdag nog een laagje vernis over. Hier alvast nog een paar foto's van het voorlopige resultaat:
Old 29-09-2015, 09:36
Cusco Cusco is offline
Ziet er al prachtig uit
Old 29-09-2015, 21:38
Ja wadde
