Old 25-01-2016, 12:53
Cusco Cusco is offline
Probleem met witte Tamiya verf op hoeken
Hoi iedereen,
ik heb weer een probleem. Ik moet een onderdeel wit spuiten (TS-26). Ik heb dit geprimerd met Tamiya primer, maar telkens als ik nu de lak erop spuit, blijven de scherpe kanten door de verf de kop op steken.
Enig idee hoe dit te voorkomen of op te lossen?
Cusco
Old 25-01-2016, 13:10
Lastige lak, die TS26 (vind ik dan he). Voor mij werkte (verleden tijd) het alleen als ik heel veel dunne laagjes spoot. Sinds ik een airbrush heb (ook al weer heel lang) heb ik die TS26 dus niet meer gebruikt
Old 25-01-2016, 13:20
Is een bekend probleem dat de lak van scherpe kanten wegtrekt, ik breek altijd de kantjes . 1 keer met schuirpapier erover gaan .
Old 25-01-2016, 15:37
Dé oplossing is altijd met veel dunne laagjes te werken als je vanuit spuitbus werkt. Anders krijg je inderdaad het probleem van verf die wegtrekt van hoeken en opstaande randjes. Dat is gewoon een chemische wetmatigheid, daar is niets tegen te beginnen.
Als je spuit in veel dunne lagen, dan krijgt de verf daar de kans niet toe omdat het volume van gespoten verf gewoon niet toelaat dat die begint te vloeien.
Om dit probleem op je model dus te corrigeren: zoals gezegd met een fijn papiertje heel voorzichtig opschuren, wel zorgen dat je nooit door de primer gaat. En dan dunnen laagjes zetten.
Old 25-01-2016, 19:17
Thanks,
ik ga het morgen eens uitproberen.
Old 26-01-2016, 00:46
Ik zag onlangs op een modelbouwdemo van Fabrice Maréchal dat hij de panel lines en moeilijk bereikbare plaatsen van een body eerst met een penseeltje inkleurt, met de verf die uit de Tamiya spuitbus komt. Daarna pas begint hij met een mistlaag waarna de wet coats volgen. Die mistcoat spuit hij wel met de airbrush, de wetcoats met de spuitbus.
Hiermee kan je niets meer aanvangen nu je model al gespoten is natuurlijk, maar een volgende keer kan je dat misschien eens proberen.
