Old 26-04-2018, 14:25
Marineeklo Marineeklo is offline
raampjes lijmen
weet er iemand met welke soort lijm men ramen lijmt in de body , zonder dat die vlekken maakt of zichtbaar is ?
grts Marin
Old 26-04-2018, 21:03
Zoals je waarschijnlijk al gehoord of gemerkt hebt is secondelijm lastig omdat die voor witte waas op je raampartijen kan zorgen, iets dat je niet wil. Gewone plastic lijm (Revell, Tamiya) zal ook werken, maar die heeft relatief veel tijd nodig om goed te drogen en hecht niet even goed als secondelijm. Zeker als er spanning staat op de raampartij is dat niet handig.
Ik gebruik meestal 2 componenten lijm die na een paar minuten keihard is. Deze geeft geen waas, zal net zo goed kleven als secondelijm en droogt doorzichtig op. Heb gisteren nog partij in een body geplakt, zal daar dit weekend eens een foto van maken zodat je het resultaat kan zien.
Old 27-04-2018, 13:41
ik had ook gehoord dat houtlijm goed zou zijn, maar heb er mijn twijffels over.
Old 27-04-2018, 14:21
Die zal normaal wel doorzichtig opdrogen, maar is lang niet zo sterk als de alternatieven. Wanneer er geen spanning op staat ook een mogelijkheid.
Old 03-05-2018, 09:38
Zoals beloofd een fotootje van een raampartij die in een body is geplakt met 2 componenten lijm. De partij is op z'n plek gelegd waarna ik de lijm gemengd heb en op een aantal plekken heb aangebracht (met een tandenstoker in dit geval). Deze variant heeft een droogtijd van zo'n 5 minuten dus je kan relatief rustig aan doen. Na aanbrengen heb ik de partij met m'n handen op z'n plek geduwd en goed vastgehouden totdat de lijm droog was (~5 minuten dus).
Overigens heb ik in dit geval wel eerst de raampartij in 2 delen gezaagd (voorruit en de rest) om een en ander beter te laten passen.
File Type: jpg 31935615_10216678975270766_7655673570399354880_n.jpg (129.2 KB, 4641 views)
Old 03-05-2018, 10:10
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
ik heb een potje lijm van Revell wat specifiek bedoeld zou zijn voor het lijmen van raampjes
echter, ik weet niet of het nog wordt verkocht en evenmin of het daarvoor eigenlijk beter geschikt is (of praktischer) als gewone modelbouwlijm
heb het al zeker 1 keer gebruikt en was daar toch redelijk tevreden over maar ik ben (veel) minder veeleisend dan de doorsnee-paddocker
Old 04-05-2018, 22:24
dank u
Old 05-05-2018, 16:55
Ik gebruik Tamiya bond craft voor de ramen. Werk heel goed en droogt clear op.
