Old 10-11-2002, 20:31
redje's Avatar
redje redje is offline
directx
Kheb een vraagske: als k f1 2002 en den demo van THPS3 installeer k krijg ik telkens een boodschap da hij het nie kan opstarten me ne hele lijst getallen erbij. Kdenk da da komt omda mn directx nie 8.1 is, maar stukke lager. Nu kheb geen goesting om da spullement te installeren en dan te zien da mn drivers nie meer werken en dak alles moeten rebooten en da k dan alles van mn thesis kwijt ben. Als t wel werkt, wil k twel proberen. Kheb al verschillende slechte zaken van die 8.1 gehoord, zodat k t nie wil proberen tenzij dat t 100% lukt, die thesis is een bikke te belangrijk.
Kan iemand mij helpen?????????
Old 10-11-2002, 22:54
Oneliner's Avatar
Oneliner Oneliner is offline
Write eerst uwe Thesis op een cd'ke en zet die directX er gewoon op. Ik heb directx 8.1 en draait perfect...
Old 10-11-2002, 23:19
redje's Avatar
Amai, da ga moeilijk worden; Kheb gene cd-writer.
Old 10-11-2002, 23:54
Zet uw thesis tijdelijk op uw webspace ?
Old 11-11-2002, 00:32
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
normaal gezien zou je geen grote problemen mogen ondervinden bij het installen van een "certified" (dus geen beta's) van direct X.
Bovendien zullen je drivers best werken met direct X 8.1 gezien direct X backwards compatible is. Nieuwe drivers zullen wel beter geoptimaliseerd zijn voor een nieuwe direct X, maar er is geen reden om aan te nemen dat oude drivers op een nieuwe direct X niet zouden werken.
airco
Old 11-11-2002, 00:36
Beemer's Avatar
Beemer Beemer is offline
Al ooit van diskette's gehoord??
Old 11-11-2002, 04:47
airco's Avatar
mja maar thesis hebben nogal eens de neiging om naar ettelijke megabytes te gaan en dan worden diskettes inderdaad wel ambetant.
Bovendien is de kans op een beschadigde floppy relatief groot
Old 11-11-2002, 10:24
redje's Avatar
Voor de tekst gaat da nog. Maar voor mn onderzoek gaat da wa minder goe lukken; kheb een excel-file van 4MB en d'er moet er nog zeker een bijkomen, die nog groter gaat zijn.
