Old 06-06-2003, 13:04
Serre Serre is offline
Unhappy Oplossing gevraagd ?
De mannen,
Zit met het volgende probleem, heb na een paar jaar terug eens een tamiya doos gekocht en wil dat dus in zetten, maar ik zat altijd met het probleem van het plaatsen van de decals, of wel scheurde ze ofwel bleven ze aan men vingers plakken omdat het te lang duurde voor ik ze op plaats had gekregen. Hebben jullie soms tips hoe ik dit probleem kan verhelpen ?
Serre
Old 06-06-2003, 15:24
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Probeer die decals er eens met een pincet af te halen i.p.v. met uw vingers.
Old 06-06-2003, 18:00
Nooit met je vingers aan de decals zitten!!! OK, ik moet toegeven dat ik dat soms zelf ook eens doe (als ik er al aan toe kom, wat de laatste maanden weeral niet lukt), maar dan zorg ik wel dat mijn handen 'kletsnat' zijn. Als het niet goed lukt om ze te plaatsen, moet je dat telkens weer nat maken. Zeker niet opjagen om ze snel te plaatsen (ok, dat doe ik ook soms...)
Old 06-06-2003, 19:53
Thumbs up
Bedankt gasten zal er op letten en zal wel laten weten of het iets geworden is !
Old 09-06-2003, 00:47
Buiten wat HHugo zegt: steeds je vingers of penseel, waarmee je de blaasjes wegwerkt, voldoende nat houden. Het water mag er langs afdruipen. Gebruik ook steeds warm water, dat zal de decal iets zachter maken en dus makkelijker over moeilijkere oppervlaktes, zoals sierlijsten enz, doen gaan liggen. PAs dan kan je met een vochtig stukje keukenrol het overtollige water afdeppen en de luchtbelletjes wegwrijven, maar zeeer voorzichtig. Zit de decal dan niet goed, geen probleem, terug heeel nat maken en opnieuw beginnen. Je tijd ervoor nemen en rustig aan doen zijn belangrijke factoren voor een geslaagd decalwerk.
