Old 28-02-2004, 00:24
Huidig project - Subaru Impreza 2002 WRC 'Tour de Corse'
First off: Met dank aan Sennake voor het gebruik van de fotocamera en ditto studio. Anders kon ik deze foto's niet tonen natuurlijk.
Ben in de kerstvakantie aan deze kit begonnen en bouw de Subaru als verjaardagsgeschenk voor mijn 'schoon'zus. Tot dus ver lijkt het of er nog niet zo heel veel vordering is, maar dat is omdat ik aan zowat alle dingen tegelijk aan het werken ben. Deels omdat ik met CF-decals van Scale Motorsport aan het werken ben. Het is de eerste keer dat ik deze gebruik en omdat ze zooo dun zijn, heb ik even mijn werkwijze moeten aanpassen. 't was dus een beetje 'trial and error' en terwijl die stukken lagen te drogen ben ik onverdroten aan andere dingen begonnen. Kit moet klaar zijn midden April, dus het kan nog spannend worden.
Chassis
De onderkant is eindelijk helemaal klaar. Alleen de beschermingsplaten moeten er nog op. Andere reden waarom het zo door elkaar is, is het fameus probleem dat ik met het chassis gehad heb. Het zat over de lengte geplooid. Daarmee wil ik zeggen: toen de onderkant volledig klaar was, merkte ik dat het linkerachterwiel 0.5 cm van de grond stond. Ik denk hey, verkeerd gemonteerd..., tot ik eens goed keek en zag dat de plaat 'banaan' was. Alles er terug af , 'k heb gebibberd, een uur in en uit heet water om te pogen het terug recht te plooien, en 't is redelijk gelukt. Nu nog 0,5mm, maar dat kan ik met de voorpoot nog opvangen. En dat voor Tamiya zal wel een exemplarisch geval zijn denk ik.
Op de middentunnel heb ik het hittewerend materiaal probren te weergeven door gebruikt te maken van papier dat aan de binnenkant van een pakje sigaretten zit (hardbox 20 ciggi's )
De uitlaat heb ik een beetje verder uitgeboord. Het originele exemplaar uit de kit was gewoon veel te dik. Tevens heb ik de knalpot iets hoger gehangen dan voorzien. Tamiya geeft aan dat deze volledige onder de bumper uitkomt. Dit is niet zo. In de bumper zit er een uitsparing in de bumper. Ook de bumper is hierop aangepast.
De remschijven hebben de gewone standaard behandeling gehad. Kwa kleuren heb ik de instructies gevolgd. Als alles dan droog is, krijgt het geheel een X-19 smoke laagje waardoor de details eruit gelicht worden. Dan dry-brush ik alles nog eens op met zilver, voor 't effect aan de randen.
Old 28-02-2004, 00:32
Scapa's Avatar
Scapa Scapa is offline
Rare kleur voor een centrale cardan. Misschien een hint voor een volgend model. De uitlaatcollector en de buizen van de uitlaat onder zijn dikwijls goudkleurig. Dit kan natuurlijk wel afhankelijk zijn van de auto, dat weet ik niet exact.
Old 28-02-2004, 00:35
De uitlaat van de Scooby is wit, maar, ik heb de instructies van het plan gevolgd, ook voor de cardan, goed wetende dat ik er wellicht naast zou zitten, maar bij gebrek aan foto's van de onderkant... Bovendien komt er straks nog een beschermplaat over dan zie je er niks meer van.
Old 28-02-2004, 00:42
Interieur
De rolkooi is zo goed als af. Alleen de paddings nog wat drybrushen.
Dit is dus het zijpaneel waar ik voor het eerst Scale Motorsport CF-decals opgezet heb. Eerst had ik een stuk decal op maat gesneden voor gans de lengte... Niet goed, of misschien wel, wie zal het zeggen. Feit is dat het me niet goed leek en vooraleer alles 'vast gedroogd' was, heb ik er 'em weer afgehaald en een nieuwe decal gesneden, maar dan uit 2 stukken. De decals zijn flinterdun en reageren zeeer goed op Sol. Echter, één laagje sol is voldoende. Dan eraf blijven. In tegenstelling tot de Carpena exemplaren die ik op mijn C-klasses gebruikte heb. Bij de Carpena's moest ik blijven 'sollen' en kon je de decal gewoon op zijn plaats drukken na 10 min... Het 2de paneel is dra aan de beurt.
Ook aan 1 stoel ben ik al begonnen. De kevlar decal van Tamiya voor de achterkant valt zoals gewoonlijk wat tegen. hier heb ik nog wat werk aan. Tevens moet de stoel nog gedrybrusht, gevernist en dan de gordels nog.
Old 28-02-2004, 00:47
Koetswerk
De body is al gespoten, uitgehard en ben al aan de decals begonnen. Gaat goed. Heb eerst een grondlaag lichtgrijs aangebracht. Dan een eerste laag 'mica blue' met de spuitbus, dan een 2de fijnere laag met de airbrush, maar door de appelsien die ik toen had, voor de 3de laag toch maar weer geopteerd voor de spuitbus en... 't was tijd dat het gedaan was, de bus was 'knak-leeg'.
Old 28-02-2004, 12:28
Señor Bigfrit's Avatar
Señor Bigfrit Señor Bigfrit is offline
Manneke !
Zalige opbouw, ik hoop da ge t nie erg vindt als k mij op dees baseer om de mijne te bouwen, t komt de perfectie nabij!
Olivier
Old 28-02-2004, 12:43
Oneliner's Avatar
Oneliner Oneliner is offline
Ik denk ni dat den huudo dat erg gaan vinden :d
Schoon werkske huudo, amaai...
Old 28-02-2004, 13:27
Originally posted by Señor Bigfrit
Manneke !
Olivier
ik vind dat heeel erg.
Tuurlijk niet Oli, daarom dat ik hier foto's post. Kunnen de andere meekijken en evt. iets opsteken. Zo 'spioneer' ik natuurlijk ook bij de anderen hun projecten - lol.
Old 28-02-2004, 17:55
Dragonfly's Avatar
Knap werk moet ik zegge. Ziet er wreed goe uit, doe zo voort !!!
Die carbon decals vanwaar komen die ???
Old 28-02-2004, 19:28
Merciekes
Decals zijn van Scale Motor Sports
Bij Scale Race Cars zijn ze iets goedkoper.
Old 28-02-2004, 21:07
Zier er zeer goed uit
Old 14-03-2004, 17:40
BMW-Fanaat's Avatar
BMW-Fanaat BMW-Fanaat is offline
Registered User
Huudo, die smoke op de remschijven is dat een speciale verf of zo ? en spuit jij alles met spuitbussen of gebruik je ook penselen ?
Old 22-03-2004, 18:46
Dragonfly's Avatar
smoke is transparante verf. die het zowat bruin-zwart achtig maakt. Weet niet hoe huudo dit doet maar ik doe dit me het penseel.
smoke is tamiya X-19
Old 22-03-2004, 23:41
Tamiya X-19 Smoke gebruik ik als acryl verf en breng deze aan met een penseel. Alleen de carosserie doe ik met een spuitbus, als Tamiya er eentje voor heeft natuurlijk. Anders gebruik ik mijn airbrush pistool en voor de kleine details en onderdelen gewoon penseeltjes.
Dit is nog maar de 2de of 3de keer dat ik een spuitbus gebruik, normaal altijd airbrush.
Old 11-04-2004, 23:43
NIEUWE UPDATE.
Dashboard
't dashboard is zo als klaar. Alleen de knopjes moeten nog een kleurtje krijgen en hier en daar nog een stukje CF-decal erbij. Ik vond de carbon decals die ik gebruikte nogal aan de grijze kant. Daarom dat ik ze rond de teller partij een beetje donkerder gemaakt heb met X-19 Smoke. Eens de middenconsole klaar is, volgt daar dezelfde smoke-behandeling.
Koplampen
De koplamp units zijn in het echt carbon exemplaren. Eentje is bijna klaar. Gezien de complexe vorm is werken met verschillende stukjes CF-decal aangewezen. Ernaast ligt het exemplaar zoals het uit de doos komt.
Interieur
Het interieur is klaar. Alleen de zijpanelen dienen nog gemonteerd, maar voor het nemen van de foto's heb ik die nog even weggelaten.
Gordelset is er eentje van Reji.
Ook de handrem is niet ontsnapt aan de CF-decalling Aangezien het over een model gaat dat bij schoonzus in de kast zal belanden, heb ik geen extra bekabeling aangebracht.
